1324 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'incompatibilité de type (erreur 13)
n°1144415
raph_csol
Posté le 08-07-2005 à 14:48:07  profilanswer
Bonjour, comme dis dans le sujet j'ai un problème d'incompatibilité de type (erreur 13) dans une macro Excel
L'erreur d'apres le deboggeur excel se trouve
Code :
  1. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
Voici le code la macro en entier
Code :
  1. Sub copie()
  2. Set wssource = Workbooks("2004.xls" ).Sheets("Feuil1" )
  3. Set wsdest = Workbooks("tcd.xls" ).Sheets("Base Sage" )
  4. With wssource
  5. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
  6. End With
  7. With wsdest
  8. Set plagedest = .Range(.Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1))
  9. End With
  10. plagesource.Copy plagedest
  11. End Sub
Merci d'avance pour vos réponses
n°1144548
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 08-07-2005 à 16:54:27  profilanswer
Si c'était moi, et sans avoir testé, je dirais: enlever le point devant range.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1144712
pelw
Posté le 08-07-2005 à 21:07:05  profilanswer
Essaye avec :
Code :
  1. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
et
Code :
  1. Set plagedest = .Range(.Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1), .Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1))
pelw
n°1144732
Xian95
Posté le 08-07-2005 à 22:19:01  profilanswer
Bonjour, J'ai écrit ainsi et cela marche
     plagesource = Range(Cells(1, 1), Cells(Range("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
Bonne continuation
n°1145959
raph_csol
Posté le 11-07-2005 à 09:19:11  profilanswer
Salut tout le monde !!
Merci pour vos réponses ça marche super bien, merci beaucoup
Cordialement
raph
  VB/VBA/VBS
probleme de requte d insertion[java & xml] problème d'écriture de ° dans un xml
Probleme d'URL dynamiqueproblème spécifique de conception d'une base
Probleme Update de mon DataSetProblème de formulaires...
probleme avec une liste déroulante...[resolu][HTML] Gros problème de Checkbox
Problème de positionnementProblème d'exécution script vbs
Plus de sujets relatifs à : Problème d'incompatibilité de type (erreur 13)
