1446 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme fonction vba, le renvoi ne marche pas
n°1831501
gosty is b​ack
:::....Force & Honneur....:::
Posté le 25-12-2008 à 17:19:48  profilanswer
Bonjour et joyeux Noel  :)
j'ai un souci en vba, la fonction ci-dessous est sensé renvoyé un élément de collection mais la partie de code :
creationAction = naction
ne marche pas.
cette fonction intervient pour une entrée de base de donnée (avec 2 champs ; nom et quantite), j'ai fais f8 pour voir et donc naction.nom et naction.quantite prennent bien les bonnes valeurs (pour la 1ere ligne de ma table) et après ça passe au renvoi et là ça bloque. il me met "variable objet ou variable de bloc with non définie"
quelqu'un pourrait m'aider ?
merci.
Code :
  1. ' à partir d'une entree de bdd
  2. Private Function creationAction(monEnr As DAO.Recordset) As Action
  3. Dim naction As Action
  4. Dim monChamp As DAO.Field
  5. Set naction = New Action
  6. Dim i As Integer
  7. i = 0
  8. For Each monChamp In monEnr.Fields
  9.     If (i = 0) Then
  10.         naction.Nom = monChamp.Value
  11. ElseIf (i = 1) Then
  12.         naction.Quantite = monChamp.Value
  13. End If
  14.     i = i + 1
  15. Next
  16. creationAction = naction 'probleme
  17.
  18. End Function
n°1831565
olivthill
Posté le 26-12-2008 à 09:23:11  profilanswer
Peut-être que le problème se situe dans les lignes :
La seconde ligne m'intrigue parce qu'elle n'est pas cohérente avec la première. Je me demande s'il ne faudrait pas supprimer la ligne du New.
C'est comme si on avait les deux lignes suivantes qui n'auraient aucun sens
Dim s As String
Set s = New String
n°1831638
luc@s
Posté le 26-12-2008 à 14:46:47  profilanswer
Sinon, ne faut-il pas faire :
Code :
  1. Set creationAction = naction
  2. 'c-a-d rajouter le Set'
Logiciel de simulation de mouvements planétaires : http://orbit.sciencestechniques.fr/
n°1831661
gosty is b​ack
Posté le 26-12-2008 à 16:12:12  profilanswer
oui merci les gars, c'était bien rajouté un set devant qui posait problème :)
  VB/VBA/VBS
probleme dans un forumprobleme désérialisation class socket
Problème pour utiliser la fonction splitImpossible d'enlever une border + adapter bg en fonction de la réso
Problème htaccessProbléme argv
problème avec index.php de easyphpProblème de sessions et de php.ini
pi.exe a cessé de fonctionner - quel est le problème ?
Plus de sujets relatifs à : probleme fonction vba, le renvoi ne marche pas
Hit-Parade
