671 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme ecriture sur table attaché AS400
n°1230177
greg666
Posté le 25-10-2005 à 08:42:54  profilanswer
Salut
Voilà mon problème:
J'ai fais un programme qui ecrit dans une table attaché ODBC AS 400 (sur MS Access XP) et je ne sais pas pourquoi il y a une erreur. normalement je dois récupérer 3 valeurs différentes et là je récupère 3 fois la 1ere valeur donc c'est pas bon.
Mon code est bon car j'ai crée une table sur access pour le tester et là ca marche bien. Donc je voudrais savoir si c'est que j'ai de mauvais pilote ou si il faut faire quelque chose de spécial pour écrire sur une table AS400. Ou alors que vous me donniez un code pour exemple.
Pour info je vous donne mes lignes d'ouverture des 2 tables attachées:
Set Rs1 = Db1.OpenRecordset("GZCRPDTA_F47121", dbOpenDynaset)
Set Rs2 = Db1.OpenRecordset("GZCRPDTA_F47122", dbOpenDynaset)
J'avais pensé que peut être je ne mettais pas les bonnes options.
Alle merci à tous
Ps si je peux mettre mon code quelque part sur ce site dite moi le.
n°1230899
Fred_l
Posté le 25-10-2005 à 18:49:16  profilanswer
Peux tu mettre la facon d'ouverture de ta base ainsi que les paramètres de connection ?
Pour info j'ai trouvé ça  si ça peut eclaircir le PB..
verifie bien que DAO est dans tes references
Outils/References...
Dim MaDB As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Set MaDB = CurrentDb()
Set rst = MaDB.OpenRecordset("select * from bidon" )
rst.MoveFirst
    Me.Col1 = rst.Fields(1)
    Me.Col2 = rst.Fields(2)
    Me.Col3 = rst.Fields(3)
    Me.Col4 = rst.Fields(4)
Set rst = Nothing
Set MaDB = Nothing
  VB/VBA/VBS
Borland c++ builder probleme pour utiliser un idFTP dans un TThread[SQL] ALTER TABLE sur table liée ?? ou solution de contournement plz ?
petit probleme en phpprobleme background-image
Probleme de compilation avec GDI+ sous DevCppProbleme avec les templates
Problème de reconnaissance de fichiersprobleme commande RMIC
Problème de cookies: impossibilité de se déconnecter.[MPatrol] Problème d'utilisation de mpatrol sous windows avec dev c++
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecriture sur table attaché AS400
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
