2475 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème de combobox à cause des guillemet
n°765626
jeradam
Posté le 16-06-2004 à 12:40:37  profilanswer
voilà le code que j'ai:
operateur = Sheets("stats" ).combo_matricule.Value  'numero opérateur recherché
    x = 1 'numero ligne sur page donnée
    y = 34 'numero ligne pour recopie dans la page stat
    Do
    op = Sheets("données" ).Cells(2 + x, 2) ' numéro de l'opérateur de la fiche
        If op = operateur Then
                For u = 1 To 23 'recopie des bon resultats
                a = Sheets("données" ).Cells(2 + x, u)
                Sheets("stats" ).Cells(y, u) = a
                Next u
                y = y + 1 'incrementation du n° de ligne de recopie
        End If
        x = x + 1 'incrementation du n° de ligne de recherche
    Loop While Sheets("données" ).Cells(2 + x, 2) > 0 'fin de recherche quand plus de ligne remplie
mon probleme à lieu à la premiere ligne quand je veut operateur soit égal à la valeur de la combo, le prob et que la valeur de la combo et entouré de guillemet ("numero opérateur" ) donc quand je la compare à la valeur de mon tableau, et bien il trouve que tou mon tableau et différent de celle-ci
qq'un peut m'aider??
merci d'avance
n°765685
JihemAir
Je sais pas
Posté le 16-06-2004 à 13:47:00  profilanswer
"operateur" est déclaré comment ??
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°766011
jeradam
Posté le 16-06-2004 à 16:10:14  profilanswer
c'est bon j'ai reussi à magouiller qqchose merci quand meme
  VB/VBA/VBS
probleme de modification de fichier texte urgentproblème d'installation: IIS ne reconnait pas mes pages aspx
[PHP] Problème de redirectionprobleme de calques
Problème de recuperation de variableProblème de configuration pour QT
probleme sur calcul de tempsProblème Connexion BDD (ASP) [Résolu]
[ Access ] Problème de sécurité avec base en réseauProblème liaison Javascript/PHP [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : problème de combobox à cause des guillemet
