1467 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme d'activation de liens hypertextes
n°2087574
thordek
Posté le 06-07-2011 à 14:21:31  profilanswer
bonjour à toutes et à tous,
Le code suivant permet (devrait permettre) d'activer le lien de la cellule "Cells(i,7)". Pour toute l'histoire, je selectionne la ligne que je veux dans une listbox (ListBox1) et retrouve cette ligne dans mes cellules contenant des liens. Mon problème est donc d'activer le lien.
Voyez-vous des erreurs ? Quelles-sont-elles ?
Merci.
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. Dim LigneSelectionnée, n As String
  3. Dim i As Integer
  4. LigneSelectionnée = resultat.ListBox1.Value
  5. For i = 6 To 809
  6.     If CStr(Cells(i, 7).Value) = LigneSelectionnée Then
  7.         Cells(i, 7).Select
  8.             'ActiveCell.Hyperlink.Follow NewWindow:=True
  9.             'ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=Cells(i, 8).Value, TextToDisplay:=Cells(i, 7).Value
  10.             'Worksheets(1).Shapes(1).Hyperlink.Follow NewWindow:=True
  11.             'n = "G" & CStr(i)
  12.             'MsgBox n
  13.         Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
  14.             'Range(n).Hyperlinks(1).Follow
  15.             'ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=Cells(i, 8).Value
  16.             'Range(n).Select
  17.             'Range(n).Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
  18.     End If
  19. Next i
  20. End Sub
n°2087844
dje69r
Arme de distraction massive
Posté le 07-07-2011 à 10:38:16  profilanswer
Bah... Il y a un peu beaucoup d'apostrophes... non ?
Notament les lignes qui créé les liens hypertext, comme la ligne 11
Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite
  VB/VBA/VBS
Problème de lien sous IE8Problème avec tables SQL et TIMESTAMP !
[resolu] probleme avec un if[AS2] problême HitTest
problème communication audio PC/MACProbleme Iframe et object.
Problème de chargement application facebook !Oracle 11g R2 est fou ? Problème avec OR
GridBagLayout problème affichage conditonnelprobleme excel vba somme
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'activation de liens hypertextes
Hit-Parade
