3030 connectés
  VB/VBA/VBS
  faire un total de plusieurs feuilles excel
n°1740453
fatjimo
SMD
Posté le 02-06-2008 à 18:17:57  profilanswer
Voilà mon soucis,
j'ai un fichier excel avec une centaine de feuilles qui representent chacunes une vente, comme faire par exemple si dans ces 100 feuilles la cellule G3 représente le prix de vente et que je voudrai faire l'adittion des 100 cellules G3 pour les regrouper dans une cellule d'une feuille nomméeTOTAUX?
et comment faire pour que si j'ajoute une autre feuille de vente la formule suive ?
Merci,allez y doucement je suis au niveau débutant.
Message édité par fatjimo le 02-06-2008 à 18:28:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3987_1.htm
n°1740485
kiki29
Posté le 02-06-2008 à 20:09:00  profilanswer
Salut, sous forme de fonction personnalisée,restera à voir la réactivité avec 100 feuilles ou +
Création Fonction Personnalisée
Le code est à placer dans un Module standard
[Alt+F11] Menu Insertion / Module
Ensuite sous Excel
 Sélectionner la cellule de destination
 Menu Insertion / Fonction / Catégorie : Personnalisées
 Sélectionner la Fonction
 l'assistant apparait etc.
Sinon par exemple sur la feuille TOTAUX : A1=Cumul()
Option Explicit
Public Function Cumul() As Double
Dim Ws As Worksheet
Dim Total As Double
    Application.Volatile
    Total = 0
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If Ws.Name <> "TOTAUX" Then
            If IsNumeric(Ws.Cells(3, 7)) Then
                Total = Total + CDbl(Ws.Cells(3, 7))
            End If
        End If
    Next Ws
    Cumul = Total
End Function
Message édité par kiki29 le 02-06-2008 à 20:46:25
n°1740528
fatjimo
SMD
Posté le 02-06-2008 à 21:17:55  profilanswer
merci Kiki,
ca me donne le tourni ...
pas plus simple surtout si c'est toujours la même cellule ?
n°1740578
kiki29
Posté le 02-06-2008 à 23:45:44  profilanswer
Salut, tu as un nombre indéterminé de feuilles succeptible de croitre/décroitre,donc il faut les balayer toutes (sauf celle se nommant "TOTAUX" ),donc pas le choix...
Sinon supprimer Application.Volatile et affecter un Bouton qui ne lance ce calcul que sur clic de l'utilisateur.
Sub Bouton1_QuandClic()
    Sheets("TOTAUX" ).Range("A1" ) = Cumul
End Sub
Une autre solution, si tu n'as pas plus de 256 cellules contenant des données ( sinon Excel 2007 : 16384 colonnes ) c'est de repenser ton modèle en mettant toutes tes infos sur une ligne / feuille 1 info par colonne, le tout dans une seule feuille de récap appelée ici TOTAUX, en n'utilisant surtout pas les liaisons externes qui causent d'autres pbs.
Un dossier Archives qui lui contient toutes les feuilles individuelles et une macro permettant de lire
les données et de mettre à jour la feuille TOTAUX.ceci permettant de loger les infos de + de 65000 feuilles ce qui ne sera pas le cas actuel (la limite du nb de feuilles est liée à la mémoire disponible )
Sans compter les pbs annexes de ton modèle actuel : temps de sauvegarde, taille du classeur ,crash toujours possible et pertes de données
Message édité par kiki29 le 03-06-2008 à 00:21:17
n°1741229
fatjimo
SMD
Posté le 04-06-2008 à 11:29:53  profilanswer
salut,
j'ai fait plus simple...,façon de dire !
='1'!G3+'2'!G3+'3'!G3+'4'!G3+'5'!G3+'6'!G3+'7'!G3+'8'!G3+'9'!G3+'10'!G3+'11'!G3+'12'!G3+'13'!G3+'14'!G3+'15'!G3+'16'!G3+'17'!G3+'18'!G3+'19'!G3+'20'!G3+'21'!G3+'22'!G3+'23'!G3+'24'!G3+'25'!G3+'26'!G3+'27'!G3+'28'!G3+'29'!G3+'30'!G3 etc....
n°1741522
galopin01
Posté le 04-06-2008 à 19:08:07  profilanswer
bonsoir,
si la première feuille s'appelle "FeuilDeb" et la dernière "FeuilFin", Dans la "FeuilTotal" (qui devra se trouver avant la "FeuilDeb" ou après la "FeuilFin" ) mettre :
=SOMME(FeuilDeb:FeuilFin!G3)
A+
n°1741541
fatjimo
SMD
Posté le 04-06-2008 à 20:47:19  profilanswer
merci,j'ai fait mon bordel mais c bon a savoir
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel] Separation Variables de GraphiquesModifications de code PHP (mise en page)
Copier une plage sélectionnée sou excel dans un txtVB lent après chargement d'Excel 11 object library
Ouvrir un fichier excel en VBAvba verification de données saisie dans excel
Interface graphique sous excel ou borland ?fonction Excel
[C#.NET][pas si resolu] Colorer un ou plusieurs mots dans une textbox
Plus de sujets relatifs à : faire un total de plusieurs feuilles excel
