1404 connectés
  VB/VBA/VBS
  code a peufiner juste un petit bug....macro qui compare 2 classeurs
n°1405282
icecream3
Posté le 12-07-2006 à 10:16:05  profilanswer
Maintenant ça  marche bien pour les 2 premieres feuilles mais apres ça marche plus?!Il met un message d'erreur:
"la methode select de la classe range a echoué"
voila le code que j'ai testé:
Sub Comparaison1()
Dim Cellule1 As Range
Dim f1 As Worksheet
Dim f2 As Worksheet
Const WK1 = "cas1.xls"
Const WK2 = "cas2.xls"
For Each f1 In Workbooks(WK1).Sheets
   MsgBox "Traitement " & f1.Parent.Name & "!" & f1.Name
    On Error Resume Next 'Au cas ou feuille inexitante dans classeur2
    Set f2 = Nothing
    Set f2 = Workbooks(WK2).Sheets(f1.Name)
    On Error GoTo 0
    If f2 Is Nothing Then
      MsgBox "Erreur feuille " & f1.Name & " Inacessible dans " & WK2
    Else
        For Each Cellule1 In f1.Range("a1:h13" )
          If Cellule1 <> f2.Range(Cellule1.Address).Value Then
            Cellule1.Select
                With Selection.Interior
                    .ColorIndex = 3
                    .Pattern = xlSolid
                End With
          Else
             Cellule1.Font.Color = vbBlack
             Cellule1.Font.FontStyle = "normal"
          End If
        Next
   End If
 Next
End Sub
n°1405291
galopin01
Posté le 12-07-2006 à 10:24:59  profilanswer
bonjour,
Bah, j'ai pas fouillé plus que ça mais...
f1.Cellule1.Interior .ColorIndex = 3
ça devrait suffire. non ? Pas sur...
A+
Message édité par galopin01 le 12-07-2006 à 10:26:20
  VB/VBA/VBS
macro Excelcomment interagir avec dos par le code ?
explication du code "Red Pill" / instruction SIDTnettoyage de code vba access
code pour manager IIS avec asp.net/c#cherche code source virus
[labview] lancer une macro vb a partir de labviewjuste un peu d'aide
Petit Challenge pour les passionnes d'ExcelProbleme sur petit programme de débutant
Plus de sujets relatifs à : code a peufiner juste un petit bug....macro qui compare 2 classeurs
