1231 connectés
  VB/VBA/VBS
  Petit soucis avec code checkbox sur VB
n°2180065
pierre5911​3
Posté le 12-03-2013 à 17:50:13  profilanswer
Bonjours,
Voila, j'ai un problème de codage pour mes checkbox. J'ai créé une form2 avec 4 checbox et un bouton. Je veux que quand je clic sur le boutton je passe a la form3 "suivante", mais uniquement si j'ai au préalable coché les 4 checkbox. Dans les 15 autres 'possibilitées de cochage', je dois être renvoyé sur la form1. J'ai cherché sur des tutos, forums,etc... et je ne trouve rien...
Dans le pire des cas je sais que je peut coder chaqunes des 16 possibilitées séparement, mais je suis sur qu'il y a un moyen plus simple que d'ecrire 64 lignes de code pour si peu...
Merci de m'aider.
n°2180067
Marc L
Posté le 12-03-2013 à 18:34:04  profilanswer
           Bonjour.   Il faut simplement dans l'évènement Click du bouton vérifier si chacun est bien coché et donc, un seul code …
n°2180068
pierre5911​3
Posté le 12-03-2013 à 18:51:29  profilanswer
Merci pour votre reponse Marc. J'ai vérifié ce que vous m'avez dis mais j ai toujours un problème avec la première checkbox. Tout marche bien pour les autres mais dés que je coche la première il se passe rien sauf si je coche les 3 autres avec elle. Voila un copier/coler de mon code :
 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If CheckBox1.Checked Then
            If CheckBox2.Checked Then
                If CheckBox3.Checked Then
                    If CheckBox4.Checked Then
                        Form6.Show()
                        Me.Close()
                    End If
                End If
            End If
        Else
            Form1.Show()
            Me.Close()
        End If
    End Sub
Il est certain que j ai fait une faute mais je ne la voie pas...
Pourriez vous me dire ou est l'erreur?
Merci.
n°2180087
pierre5911​3
Posté le 12-03-2013 à 21:35:40  profilanswer
C'est bon, j'ai vu l'erreur. :p
n°2180110
Marc L
Posté le 12-03-2013 à 23:37:29  profilanswer
           Du genre un seul test avec des AND ?   ;)
n°2180129
pierre5911​3
Posté le 13-03-2013 à 08:58:51  profilanswer
oui ^^ Au debut je l'avais fait avec des & et sa marchait pas. Mais la sa marche bien =)
  VB/VBA/VBS
Création de DLL sur VBClasser communes sur une grille depuis Code Postal
Petit problème avec Lightbox 2[C] Aide pour comprendre un petit code
Macros C++ - Remplacement de la macro par le code finalWord VB et calcul sur des objets insérés
Code Html pour une fonction multiplication (débutant) petit script python
Petit htaccess de 3 lignes qui ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis avec code checkbox sur VB
