1538 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lister ouverture fichiers par rapport date
n°2306045
razer69
Posté le 24-09-2017 à 15:32:08  profilanswer
Bonjour à tous,
je dispose d'un répertoire d:\data  (composer de dossier , sous dossier, sous sous dossier.... fichier) sous >Windows2008 r2 et je voudrais arriver a lister tous les fichiers qui n'ont pas été ouverte (sans forcement de modification) depuis une date.
Je voudrais savoir si il est possible d'arriver a cela, si il y a une propriété dans le fichier qui permet d'avoir cette information.
merci d'avance pour vos retour experiences.
razer69
n°2306668
kiki29
Posté le 14-10-2017 à 13:11:22  profilanswer
Salut, voir http://excel.developpez.com/source [...] ecroissant avec "DateLastAccessed"
ou https://excel.developpez.com/telech [...] e-fichiers via "Date d’accès" soit ici objFolder.GetDetailsOf(strFileName, 5)
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
n°2306669
kiki29
Posté le 14-10-2017 à 13:20:58  profilanswer
Affecter un bouton à SelDossier
CodeName de la feuille recevant les données : ShFichiers
pour cela voir https://www.developpez.net/forums/d [...] ost5196611
A adapter au contexte : le tri et les fichiers concernés ( ici xls )
Option Explicit
Private Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "Kernel32" (X As Currency) As Boolean
Private Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "Kernel32" (X As Currency) As Boolean
Dim NbFichiers As Long
Private Sub Entete()
    With ShFichiers
        .Cells.Clear
        .Range("A3" ) = "Nom"
        .Range("B3" ) = "Date de Création"
        .Range("C3" ) = "Date Dernière Modification"
        .Range("D3" ) = "Date Dernier accès"
    End With
End Sub
Private Sub Import(sDossier As String)
Dim Debut As Currency, Fin As Currency, Freq As Currency
Dim LastRow As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    QueryPerformanceCounter Debut
    NbFichiers = 0
    Entete
    ListeFichiersDans sDossier, True
    With ActiveWindow
        .ScrollRow = 1
        .ScrollColumn = 1
    End With
    ShFichiers.Rows("3:3" ).Font.Bold = True
    ShFichiers.Columns("B:D" ).Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
    End With
    ShFichiers.Columns("A:K" ).Columns.AutoFit
    LastRow = ShFichiers.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ShFichiers.Range("B4:D" & LastRow).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
    Tri
    QueryPerformanceCounter Fin
    QueryPerformanceFrequency Freq
    Application.StatusBar = "Terminé : " & NbFichiers & " / " & Format((Fin - Debut) / Freq, "0.00 s" )
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub ListeFichiersDans(sDossierSource As String, bInclureSousDossiers As Boolean)
Dim FSO As Object
Dim DossierSource As Object
Dim SousDossier As Object
Dim Fichier As Object
Dim r As Long
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    Set DossierSource = FSO.GetFolder(sDossierSource)
    r = ShFichiers.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each Fichier In DossierSource.Files
        If UCase$(Fichier.Name) Like ("*.XLS" ) Then
            r = r + 1
            With ShFichiers
                .Cells(r, 1) = Fichier.Name
                .Cells(r, 2) = Fichier.DateCreated
                .Cells(r, 3) = Fichier.DateLastModified
                .Cells(r, 4) = Fichier.DateLastAccessed
                NbFichiers = NbFichiers + 1
            End With
        End If
        Application.StatusBar = NbFichiers
    Next Fichier
    If bInclureSousDossiers Then
        For Each SousDossier In DossierSource.SubFolders
            ListeFichiersDans SousDossier.Path, True
        Next SousDossier
    End If
    Set DossierSource = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Sub
Sub SelDossier()
Dim sChemin As String
    sChemin = ThisWorkbook.Path
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = sChemin & "\"
        .Title = "Sélectionner un Dossier"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        .ButtonName = "Sélection Dossier"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            DoEvents
            Import .SelectedItems(1)
        End If
    End With
    ShFichiers.Range("B1" ).Select
End Sub
Private Sub Tri()
Dim LastRow As Long
    ShFichiers.Range("A4:D" & LastRow).Sort Key1:=ShFichiers.Range("A4" ), Order1:=xlAscending, _
                                            Key2:=ShFichiers.Range("B4" ), Order2:=xlAscending, _
                                            Key3:=ShFichiers.Range("C4" ), Order3:=xlAscending, _
                                            Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                                            DataOption1:=xlSortNormal, _
                                            DataOption2:=xlSortNormal, _
                                            DataOption3:=xlSortNormal
End Sub
Message édité par kiki29 le 15-10-2017 à 23:58:35
  VB/VBA/VBS
VBA BO afficher le gestionnaire de rapport[Perl] Comparaison de fichiers
lister les champs d'une table en connexion odbcLister les imprimantes par utilisateur
Boucle taille fichiers et lancementbat sur une list de fichiers csv avec plusieurs valeurs
VBS Lister les fichiers d'un répertoire et sous repertoireOuverture de VM en plein écran à aprtir d'un batch (RESOLU)
Lister les différences de types de données entre les colonnes clés
Plus de sujets relatifs à : Lister ouverture fichiers par rapport date
