1611 connectés
  VB/VBA/VBS
  if, nombre négatif
if, nombre négatif
n°1524957
puisquetur​epondspas
Posté le 07-03-2007 à 09:11:09  profilanswer
Bonjour
Excuser moi de cette question trivial, je suis débutante en vb et je trouve pas rapidement les informations sur ce langage
J'ai fais une macro sous excel.
je veux faire une somme sans compter les case vide ou à zéro et sans les nombres négatifs
Mon code ci dessous ne marche pas et je ne sais pas reconnaitre le nombre négatif
If Cells(CurRw, 5) <> Null And Cells(CurRw, 5) <> 0 And Cells(CurRw, 5) <> "" Then
  som_epar_aa = som_epar_aa + Cells(CurRw, 5)
End If
et les nombre que j'ai dans mon tableau
8,00
10,00
n°1524966
tegu
Posté le 07-03-2007 à 09:25:21  profilanswer
Tu fais un test « Cells(CurRw, 5) <> 0  », mais tu ne sais pas tester un nombre négatif (ou l'inverse dans le cas de ton test) ?
Rappel, un nombre qui n'est ni négatif, ni égal à zéro est donc... strictement positif (> 0)
n°1524988
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-03-2007 à 09:43:53  profilanswer
il faut rajouter un .value apres ton cells(X,X)
n°1525056
Posté le 07-03-2007 à 11:07:19  profilanswer
ouui pardon je pensais que c'était un string j suis bete
n°1525074
kiki29
Posté le 07-03-2007 à 11:31:21  profilanswer
Il existe aussi une possibilité via IsNumeric ( voir aide en ligne [F1] )
  VB/VBA/VBS
  if, nombre négatif
convertir nombre négatif en positifnombre aléatoire à chaque appel d'une fonction ?
Nombre d'enregistrements renvoyés par une requêteFonction de saisi avec un nombre de parametre variable
Nombre vers textenombre d'enregistrements limite dans sql
Nombre d'occurences => toujours besoin d'aideFonction : Si un nombre et negatif
Représentation négatif d'un nombre binaire.[ASP] Pb de test sur un nombre négatif...
Plus de sujets relatifs à : if, nombre négatif
