Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2209 connectés
  VB/VBA/VBS
  nombre en lettre
nombre en lettre
n°2019136
iblis75
Posté le 26-08-2010 à 14:23:03  profilanswer
bonjour
j'ai une macro sous xl qui me change les chiffres en lettres
j'aimerai faire la meme chose sous access mais je ni arrive pas
merci pour votre aide a  bientot
thierry  :hello:
n°2019139
greg360
Posté le 26-08-2010 à 14:37:06  profilanswer
la fonction CStr ? http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Greg
n°2019148
iblis75
Posté le 26-08-2010 à 14:50:28  profilanswer
ok merci
je vais essayer
a +
thierry
n°2019194
kiki29
Posté le 26-08-2010 à 16:45:59  profilanswer
Salut,à moins que tu ne cherches qqch comme traduire 123,25 en cent vingt-trois virgule vingt-cinq ?
dans ce cas , un exemple en VBA , sans doute à adapter
Option Explicit
'   http://www.excel-downloads.com/forum/81300-convertisseur-nombre-en-lettres.html
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro €
'       =2   Dollar $
' Langue=0   Français
'       =1   Belgique
'       =2   Suisse
'   Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
'   si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
                                 Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    End If
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        End If
    Else
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
            Exit Function
        End If
    End If
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
    End Select
    If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
    Else
        ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
    End If
    If byDec = 0 Then
        If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
    Else
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
        Else
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
        End If
    End If
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "  ", " " )
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
    iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
    iCent = CInt(iTmp)
    ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
    dblReste = Int(Nombre / 1000)
    If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
    iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
    iMille = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " mille "
    End Select
    If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
    dblReste = Int(dblReste / 1000)
    iMillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " million "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " millions "
    End Select
    If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iMilliard = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " milliard "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " milliards "
    End Select
    If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iBillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " billion "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " billions "
    End Select
    If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
    If bDec Then
        TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
                       "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt" )
    Else
        TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
    End If
    If Nombre = 0 Then
        TabUnit = Array("zéro" )
    Else
        TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
                        "huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
                        "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf" )
    End If
    If Langue = 1 Then
        TabDiz(7) = "septante"
        TabDiz(9) = "nonante"
    ElseIf Langue = 2 Then
        TabDiz(8) = "huitante"
    End If
    byDiz = Int(Nombre / 10)
    byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
    strLiaison = "-"
    If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            byUnit = byUnit + 10
            strLiaison = ""
        Case 7
            If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
        Case 8
            If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
            End If
    End Select
    ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
    If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
    If TabUnit(byUnit) <> "" Then
        ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
    Else
    End If
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
                    "huit", "neuf", "dix" )
    byCent = Int(Nombre / 100)
    byReste = Nombre - (byCent * 100)
    strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
    Select Case byCent
        Case 0
            ConvNumCent = strReste
        Case 1
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = "cent"
            Else
                ConvNumCent = "cent " & strReste
            End If
        Case Else
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
            Else
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
            End If
    End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
    If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
Message édité par kiki29 le 28-08-2010 à 10:34:22
n°2019279
iblis75
Posté le 27-08-2010 à 08:48:55  profilanswer
bonjour
merci je vais essayé de faire fonctionner ca
a bientot
thierry
  VB/VBA/VBS
  nombre en lettre
nombre de pages[BATCH-WMI] Win 2k8 - attribuer une lettre à un nouveau disque
macro permettant de créer un nombre de feuille suivant une celluleCocoon et nombre de styles excel
Nombre variable de boucles imbriquéesReconnexion d'un MDB, spécifier le nombre d'essais
Convertir une lettre en un nombre en CTester le nombre de lettre d'une chaine de caractéres
[Visual Basic 6] - Compter le nombre de fois qu'une lettre apparait[Oracle] Conversion d'un nombre en lettre
Plus de sujets relatifs à : nombre en lettre
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
