1484 connectés
  VB/VBA/VBS
  Module de conversion de code barre code pour Access
n°2050185
alexbigfou​g
Posté le 19-01-2011 à 12:25:32  profilanswer
Bonjour !!!
Voilà, je cherche une solution qui puisse m'aider à convertir à partir d'une chaine (ex: 11564654AA156485) en code barre type code39.
L'idéal serait d'avoir un module car je travaille sur un état créer à partir d'une requête...
Je vous remercis d'avance de votre aide^^
Message édité par alexbigfoug le 20-01-2011 à 11:37:54
n°2050196
kiki29
Posté le 19-01-2011 à 13:00:54  profilanswer
n°2050211
alexbigfou​g
Posté le 19-01-2011 à 14:12:58  profilanswer
Merci beaucoup !!!
Les informations fournis sont vraiment pratiques!!
Mais j'ai toujours un problème^^
J'ai testé le code128 qui est donné à la fin de la documentation et il fonctionne correctement dans un module
Mais pour le code 39, là cela ne fonctionne pas...
Voici le code:
Function Code39$(chaine$)
  'V 1.0.0
  'Paramètres : une chaine
  'Retour : * une chaine qui, affichée avec la police CODE39.TTF, donne le code barre
  '         * une chaine vide si paramètre fourni incorrect
  Dim i%
  Code39$ = ""
  If Len(chaine$) > 0 Then
  'Vérifier si caractères valides
    For i% = 1 To Len(chaine$)
      Select Case Asc(Mid$(chaine$, i%, 1))
      Case 32, 36, 37, 43, 45 To 57, 65 To 90
      Case Else
        i% = 0
        Exit For
      End Select
    Next
    If i% > 0 Then
      Code39$ = "*" & chaine$ & "*"
    End If
  End If
End Function
Déjà je ne vois pas de "return", est-c normal?
Et ma source de contrôle dans mon Etat
=Code39([champs1] & [Champs2])
Lors de l'exécution il me demande d'entrer une valeur pour Code39 (qui est le nom de la fonction)?
C'est bizarre... Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe ?
EDIT: finalement le module fonctionne, c'est juste que access était perdus car le nom de la fonction était le même que celui du module...
Maintenant il faut que j'arrive à lire les codes barres imprimés avec la douchette...
Message édité par alexbigfoug le 19-01-2011 à 14:43:13
n°2050365
alexbigfou​g
Posté le 20-01-2011 à 09:03:42  profilanswer
Désolé pour le double post mais j'ai encore un soucis avec les codes barres...
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/20/110120090242297513.jpg
Bizzarement, j'ai scanner un code barre 128 dans la zone de texte, et le logiciel m'a fait la conversion, mais le problème c'est que je n'obtiens pas le même code barre...
De plus, des carrés blancs apparaissent avec le logiciel. Si je scan le même code barre dans word les carrés blancs n'appraissent pas, sauf si je scan cette chaîne ÍÄfiXÈTÇICf!È92Î, là les carrés blancs apparaissent.
Help me !!!
Je suis à cours d'idée...
J'ai bien la police à jour...
Message édité par alexbigfoug le 20-01-2011 à 09:06:16
n°2050452
kiki29
Posté le 20-01-2011 à 14:15:43  profilanswer
Salut,question bête et méchante quand tu scannes tu scannes une COPIE PAPIER du code barre ?
je n'ai plus malheureusement de douchette à disposition
Message édité par kiki29 le 20-01-2011 à 14:19:12
n°2050468
alexbigfou​g
Posté le 20-01-2011 à 15:06:06  profilanswer
Oui, pour faire mes tests. Il ne faut pas ? (En tous cas je n'ai jamais réussit à les lire.
n°2050484
kiki29
Posté le 20-01-2011 à 16:01:20  profilanswer
Salut,via Gog  http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
j'ai trouvé également ceci : Télécharger Code Barre sur http://www.veriti.net/download.php [...] &catid=350 http://www.excel-downloads.com/for [...] barre.html
Message édité par kiki29 le 22-01-2011 à 15:22:52
n°2050519
kiki29
Posté le 20-01-2011 à 17:34:25  profilanswer
Re,sauf erreur de frappe de ma part j'obtiens ceci http://cjoint.com/?0burHkiZ4Xj
n°2050627
alexbigfou​g
Posté le 21-01-2011 à 08:42:44  profilanswer
Tout d'abord merci pour les liens ^^
____________________________________
Il n'y a pas d'erreur de votre part.
Malheureusement, le code barre est encore différent de celui que l'on devrait avoir normalement...
n°2051563
alexbigfou​g
Posté le 25-01-2011 à 09:19:13  profilanswer
Désolé double post...
Pourrais-je savoir de quand date votre police code128 ?
Pour ma part version 2.00 du 3 avril 2008.
n°2051593
kiki29
Posté le 25-01-2011 à 10:51:53  profilanswer
Re,Code 128.ttf du 03 Mai 2008 ( après mise à jour ) car effectivement j'en avais une plus ancienne dans le dossier Fonts
Après cela j'obtiens ceci http://cjoint.com/?0bzkXnY8hJQ
Message édité par kiki29 le 25-01-2011 à 10:52:18
n°2051981
alexbigfou​g
Posté le 26-01-2011 à 12:20:43  profilanswer
Oui, voilà ton image correspond au véritable code barre.
Pour ma part, il a fallut que je retourne à l'ancienne police de code barres soit la version 1.2, et maintenant cela fonctionne !
Merci kiki29 !
  VB/VBA/VBS
Module de vérification de certificat[HTML] Insertion automatique d'un terme dans la barre d'adresse
Code de recherche GOOGLE!Qu'est-ce qui rend le code "crushé" ?
Conversion dateBesoin d'aide PHP et module [résolu]
Installer un module Perl cpan[Résolu] Convertir regexp Perl->Java
Code Igniter et JqUploaderCréer EXE à partir d'un code aspx (.NET)
Plus de sujets relatifs à : Module de conversion de code barre code pour Access
Hit-Parade
