Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1301 connectés
  VB/VBA/VBS
  lister les champs d'une table en connexion odbc
n°2302758
tanaka59
Posté le 30-06-2017 à 23:34:42  profilanswer
Bonsoir
Je m'arrache les cheveux pour les faire marcher ce bout de code pour lister les champs d'une table Access via une connexion ODBC :
Code :
  1. Public Sub pgm()
  2.
  3. ' chaine
  4.
  5. Dim TableName As String
  6.
  7. ' table
  8.
  9. Dim tbl As TableDef
  10.
  11. ' champs de table
  12.
  13. Dim fld As Field
  14.
  15. ' champs à saisir
  16.
  17. TableName = InputBox("Saisir le nom de la table des champs à lister.", "Fenetre de saisie" )
  18.
  19. 'affectation de variable
  20. set tbl = CurrentDb.tableDefs(TableName)
  21.
  22. For Each fld In tbl.Fields
  23.     MsgBox fld.Name
  24. Next
  25.
  26. End Sub
L'instruction "For Each fld In tbl.Fields" crashe . Peut utilisé un ADO ?
Merci de m'aiguiller ;)
n°2302775
tanaka59
Posté le 03-07-2017 à 12:25:28  profilanswer
Bonjour ,
J'ai cherché à récupéré dans un premier les noms des champs.
Voici le code que j'ai trouvé :
Code :
  1. Public Function FieldNames() As String
  2.    Dim sTable As String
  3.    Dim rs As DAO.Recordset
  4.    Dim n As Long
  5.    Dim sResult As String
  6.    sTable = InputBox("Name of table?" )
  7.    If sTable = "" Then
  8.        Exit Function
  9.    End If
  10.    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sTable)
  11.    With rs
  12.        For n = 0 To .Fields.Count - 1
  13.            sResult = sResult & .Fields(n).Name & vbCrLf
  14.        Next 'n
  15.        .Close
  16.    End With
  17.    Set rs = Nothing
  18.    InputBox "Result:" & vbCrLf & vbCrLf _
  19.            & "Copy this text (it looks jumbled, but it has one field on each line)", _
  20.            "FieldNames()", sResult
  21. End Function
C'est somme toute très artisanal . J'aimerai mettre la main sur une requête avec du "select columns_name ... " . Pas possible sans passer par du VBA ?
  VB/VBA/VBS
Lister les imprimantes par utilisateurajout d'une valeur dans résultat d'une requête d'une autre table
Des doublons se créent dans ma tableVBS Lister les fichiers d'un répertoire et sous repertoire
Champs email en code qui renvoi vers formulaire d'inscription Lister les différences de types de données entre les colonnes clés
Je voudrais sélectionner une ligne du tableauModification structure table, quid des vues ?!?
Id absolu et Id relatif dans la même table MySQLtable conversion en assembleur
Plus de sujets relatifs à : lister les champs d'une table en connexion odbc
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
