1077 connectés
  VB/VBA/VBS
  lire un .txt avec vba
n°1487296
bebop_loul​a
Posté le 06-12-2006 à 15:25:49  profilanswer
bonjour tous,
voilà j'ai un petit souci avec la lecture d'un fichier texte... quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution ?
Mon fichier txt est composé d'un certain nombre de lignes. Chaque ligne est une suite de champs (string ou integer) séparés par des virgules. Je souhaite stocker ces informations dans un tableau.
Le code ci-dessous me permet, ligne après ligne de stocker ces données dans des variables. Mais comment faire si ma ligne contient 400 champs ?
J'imagnine qu'il y a un autre moyen que d'écrire input #1, champ1, champ2, ..., champ400
enfin j'espère...
Merci !
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim champ1, champ2
Open "M:\testfile.txt" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, champ1, champ2
Loop
Close #1
End Sub
n°1487304
kiki29
Posté le 06-12-2006 à 15:33:59  profilanswer
Placer ta ligne dans une variable de type string
puis faire un split de cette variable avec comme séparateur la virgule, ce qui scindera ta chaine en autant d'éléments dans un tableau de type Variant
voir aide en ligne pour instruction Split,LBound,UBound
n°1487308
bebop_loul​a
Posté le 06-12-2006 à 15:40:25  profilanswer
raaaaaahh, merci !!! je ne connaissais pas cette fonction, magnifique :)
n°1487325
tegu
Posté le 06-12-2006 à 16:02:17  profilanswer
Je rajoute la fonction Join() à la liste de kiki29
Elle fait l'inverse de Split()
n°1487334
kiki29
Posté le 06-12-2006 à 16:08:03  profilanswer
Utiliser Line Input au lieu de Input
Petit exemple : par contre la limite jusqu'à Excel 2007 exclu est de 256 colonnes
Option Explicit
Sub Bouton1_QuandClic()
Dim Chaine As String
Dim Ar() As String
Dim i As Integer
Dim r As Long, c As Long
Dim NumFichier As Integer
    Cells.Clear
    NumFichier = FreeFile
    r = 1
    Open "M:\testfile.txt" For Input As #NumFichier
        Do While Not EOF(NumFichier)
            c = 1
            Line Input #NumFichier, Chaine
            Ar = Split(Chaine, "," )
            For i = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                Cells(r, c) = Ar(i)
                c = c + 1
            Next
            r = r + 1
        Loop
    Close #NumFichier
End Sub
Message édité par kiki29 le 07-12-2006 à 08:14:55
  VB/VBA/VBS
Mettre à disposition du XML dynamiquement (et comment le lire)XSL tester l'extistence d'un fichier avant de le lire avec document()
Lire un TDateTime (delphi)Lire des valeurs hexadecimales(negatives) dans un fichier
Lire un XML (tag spécifique) avec javaVB.net Prob lire première ligne de mon fichier avec mon progr
script pour lire une vidéo[RES] lire un gros fichier XML en php en évitant xml_parse_into_struct
[RESOLU] Lire un JS sans permettre son téléchargementIe6 ne veut pas lire ma page!
Plus de sujets relatifs à : lire un .txt avec vba
