1158 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lancer un prog ou ouvrir un fichier à partir de VB?
n°296107
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 29-01-2003 à 10:24:20  profilanswer
Salut à tous!
Alors voilà, à partir d'une zone de texte contentant un nom de fichier et le répertoire de ce fichier lancer directement ce fichier quelque soit le format (avec le soft aproprié)
ex:
c:\document.xls  => ouvre le doc avec excell
c:\prog.exe => execute le prog
c:\texte.doc => ouvre avec word
ça doit pas être très compliqué mais je n'ai pas trouvé dans les bouquins que j'ai...
Merci d'avance!
C17
n°296124
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 29-01-2003 à 10:45:42  profilanswer
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
  ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
  ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim r As Long
    r = ShellExecute(hWnd, "open", "C:\Sylvain\Contrôle de clé\Calcul des Clés.doc", vbNullString, "C:\Sylvain\Contrôle de clé", 1)
    If r > 32 Then
        MsgBox "ça marche"
    Else
        MsgBox "pas marché"
    End If
End Sub
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°296158
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 29-01-2003 à 11:37:31  profilanswer
Merci beaucoup!
ça fonctionne très bien!
Autre petite question, ma chaine de caractères comporte le répertoire et le nom du fichier...
ton exemple a aussi besoin du répertoire sans le fichier.  Tu connais une commande qui sépare les deux ou je dois créer un algo pour les séparer?
C17
n°296168
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 29-01-2003 à 11:41:58  profilanswer
Public Function ExtractFilePath(ByVal Path As String)
Dim p As Integer
Dim S As String
    ExtractFilePath = ""
    p = InStrRev(Path, "\" )
    If p <> 0 Then ExtractFilePath = Left(Path, p)
End Function
Public Function ExtractFileDir(ByVal Path As String)
Dim p As Integer
Dim S As String
    ExtractFileDir = ""
    If p <> 0 Then ExtractFileDir = Left(Path, p - 1)
End Function
n°296192
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 29-01-2003 à 12:01:49  profilanswer
Un grand merci!    :hello:
C17
  VB/VBA/VBS
impossible de lire un fichier texte avec kylix!!!![VBA - Word] Insertion automatique du nom de fichier
comment créer un ficher .class à partir d'un .java ? Helppppppppppppp[C, C++] Nb de ligne d'un fichier
[HTML] Précharger une animation flash avant de la lancerExcel : Récupérer un fichier txt sans format et le formater sous Excel
mon programme qui lit dans un fichier .ase ne se termine jamais !formulaire :--> upload d'un fichier image
Un petit programme pour lancer des processus en parallele?[batch] Lire un fichier et extraire une ligne
Plus de sujets relatifs à : Lancer un prog ou ouvrir un fichier à partir de VB?
