2565 connectés
  VB/VBA/VBS
  Inversion des abscisses et ordonnées dans un Graphique en vba
n°2015998
Cacou78
Posté le 11-08-2010 à 10:42:52  profilanswer
Bonjour, à partir d'un tableau croisé dynamique, j'ai crée un graphique, tout marche sauf qu'en fait j'aimerais que mon absisse devienne mon ordonné et inversement.
Je vous ai mis les codes du tableau croisé dynamique et du graphique pour que vous puissiez comprendre
Avec ce code jobtiens en ordonné le nom des pqa ingeneer et en abscisse la charge par mois, qui correspond a mes données dans mon tableau croisé dynamique
Comment puis-je faire pour avoir le nom des pqa ingeneer en abscisse?
Je vous remercie
Sub Tableau_croisé()
Dim mois As String
Dim DerLig As Long
Dim DerCol As Integer, I As Integer
Application.ScreenUpdating = False
With Sheets("Synt_charge" )
    DerLig = .[A65000].End(xlUp).Row  'dernière ligne de la feuille Synt_charge
   DerCol = .[IV2].End(xlToLeft).Column   'dernière colonne de la ligne 2 de la feuille Synt_charge
   .Range(.Cells(1, 1), .Cells(DerLig, DerCol)).Name = "base"  'zone nommée
   ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "base" ).CreatePivotTable TableDestination:="", TableName _
        :="Tableau croisé dynamique1", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
End With
ActiveSheet.PivotTableWizard TableDestination:=ActiveSheet.Cells(3, 1)
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" )
    With .PivotFields("PQA Engineer" )
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    End With
    With .PivotFields("Project Type" )
        .Orientation = xlColumnField
        .Position = 1
    End With
    For I = 3 To DerCol
        mois = Format(Worksheets("Synt_charge" ).Cells(1, I).Value, "mmmm-yy" )  'regarde le format
       .AddDataField .PivotFields(mois), "Somme de " & mois, xlSum
    Next I
End With
ActiveSheet.Name = "tab_dyn"
End Sub
Sub graphique()
Dim Graphique_charges As Chart
Set Graphique_charges = Charts.Add
With Graphique_charges
    .SetSourceData Source:=Sheets("tab_dyn" ).Range("C3" )
    .ChartType = xlBarStacked
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = "Charge mensuelle"
    .Location Where:=xlLocationAsNewSheet
End With
End Sub
  VB/VBA/VBS
Graphique avec nuances de couleursVBA / Définir taille graphique à sa création
Programmation Interface Graphique pour Ecran TactileBouton pour fermer fenêtre graphique
[R/Java/C++] Utiliser le moteur de rendu graphique R dans une appli[Faisabilité] Exécution à distance d'une application graphique
[GMF] Editeur graphique pour une modélisation sur plusieurs niveaux[MATLAB] aide graphique loi binomiale :/
Graphique Flash avec XMLprobleme java interface graphique
Plus de sujets relatifs à : Inversion des abscisses et ordonnées dans un Graphique en vba
