1665 connectés
  VB/VBA/VBS
  Insertion d'une date dans une DB access depuis VB6. (BUG A LA CON !)
n°752396
Gat$
http://www.wowteamfinder.com
Posté le 04-06-2004 à 12:25:30  profilanswer
Salut
J'ai une table sous access 2000, avec un champ date_naiss au format date (jj/mm/yyyy).
Deja si j'essaie d'inserer une donnée qui est au format Date dans VB. La date inseree sera une date completement fausse du genre 30/12/1899.
Pour corriger ca, j'ai plutot fait une chaine de caractere a partir des 3 combobox jour moi annee. ce qui donne :
Code :
  1. UpdateDateNaiss = "#" & Jour & "/" & Mois & "/" & Annee & "#"
ca donne -> #01/02/1980# par exemple.
Leprob c'est que si le jour est inférieur ou égal a 12. Il inverse le jour et le mois dans la DB, alors que la chaine est correcte.
J'ai essayé :
- #1/2/1980# -> meme bug inversion de mois et jour
- #01/02/1980# -> meme bug inversion de mois et jour
- #01/2/1980# -> meme bug inversion de mois et jour
- #1/02/1980# -> meme bug inversion de mois et jour
et sans les ##  -> 30/12/1899
A noter que #13/02/1980# sera enregistré correctement.
Pourquoi ?
merci davance
P.S.: ma requete :
Code :
  1. Set RecordSet = ExecSQL("UPDATE membres SET date_naiss = #01/02/1980# WHERE id_membre=2" )
Message édité par Gat$ le 04-06-2004 à 12:37:10
Recherche de partenaires pvp dans World of Warcraft :: http://www.wowteamfinder.com
n°752422
Gat$
Posté le 04-06-2004 à 12:57:18  profilanswer
Bon j'ai tester en faisant directement la requete dans MS access et c'est le meme probleme donc c'est deja pas dut a visual basic.
UPDATE membres SET date_naiss = #01/02/1980# WHERE id_membre=2;
Mais qu'est-ce qui cloche dans cette requete ?????
le champ date_naiss est au format date/heure abrégé (jj/mm/aaaa)
j'vois pas ce que je peux faire de plus !
help !!! :(
Message édité par Gat$ le 04-06-2004 à 12:58:03
n°752461
Gat$
Posté le 04-06-2004 à 13:32:01  profilanswer
arf j'laisse tomber mes dates seront au format texte puis voila c'est encore plus simple... :/
n°752867
prog1001
Posté le 04-06-2004 à 16:48:14  profilanswer
En fait si ça inverse c'est normal, il faut écrire (ou traduire par le code) la date au format américain (je crois) soit -> #mm/jj/aaaa#
je te file une partie de l'aide de vb sur ce sujet:
Code :
  1. Si vous spécifiez l'argument criteria, vous devez indiquer les littéraux date au format américain, et ce, même si vous n'utilisez pas la version américaine du moteur de base de données Microsoft Jet. Par exemple, le 10 mai 1996, s'écrit sous la forme 10/5/96 en France et 5/10/96 aux Etats-Unis. N'oubliez pas d'indiquer vos littéraux date entre deux caractères #, comme dans l'exemple ci-dessous.
  2. Pour rechercher les enregistrements datés du 10 mai 1996 dans une base de données française, utilisez l'instruction SQL suivante :
  3. SELECT *
  4. FROM Commandes
  5. WHERE [Date envoi] = #5/10/96#;
  6. Vous pouvez également utiliser la fonction DateValue qui reconnaît les paramètres régionaux de Microsoft Windows. Par exemple, pour un code écrit aux Etats-Unis :
  7. SELECT *
  8. FROM Orders
  9. WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');
  10. Par exemple, pour un code écrit en France :
  11. SELECT *
  12. FROM Commandes
  13. WHERE [Date envoi] = DateValue('10/5/96');
Message édité par prog1001 le 04-06-2004 à 19:49:40
  VB/VBA/VBS
C# + BDD Access = erreur groupe de travail [résolu]Comparaison date
date PHPControl Source d´une check box sous Access
Extraire un mot d'un texte sous AccessAnnuler la fermeture d'un formulaire access
Access 97 (Récupérer controls)problème à la con : css versus tableaux
[vb6] chargement rapide d'un flexGrid[Access]Auto increment
Plus de sujets relatifs à : Insertion d'une date dans une DB access depuis VB6. (BUG A LA CON !)
