2639 connectés
  VB/VBA/VBS
  insertion tableau sur case selectionée
n°2134481
gauffre21
Posté le 03-04-2012 à 11:07:47  profilanswer
Comme la plupar des personne qui pose des question je suis novice en VBA, je comprend tout de même assez facilement ce code car je sais deja programmer en C.
voici mon probleme
Je dois réaliser une fiche de production et pour ce faire je dois inserer des tableaux sur une feuille. Ces tableau son existant sur une autre feuille, j'arrive grace au macro à les inserer mais à un endroit préci grace au code suivant
Sub eclairage()
Worksheets("base de donnée" ).Range("A30:D32" ).Copy Worksheets("proto 1" ).Range("A39" )
End Sub
Mon probleme est le suivant, je voudrais inserer ce tableau non pas dans la case "A39" mais dans une case selectioné
Merci par avance de votre aide
n°2134506
vave
Nice to meet me
Posté le 03-04-2012 à 14:00:10  profilanswer
Voici ce que tu peux faire :
Code :
  1. Sub Test()
  2. Dim cellule As Range
  3. Set cellule = ActiveCell
  4. Worksheets("base de donnée" ).Range("A30:D32" ).Copy cellule
  5. Set cellule = Nothing
  6. End Sub
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2134511
gauffre21
Posté le 03-04-2012 à 14:08:42  profilanswer
yes!!!!!!
sa marche
merci beaucoup, malgrée le faite que je comprenne un peut ce language j'aimerais que tu m'explique ta méthode pour résoudre ce probleme.
en effet c'est génial sa marche mais si je pouvais utilisé moi même mes cellules grise ce serais mieux ^^
en tout cas merci encore
n°2134523
vave
Nice to meet me
Posté le 03-04-2012 à 14:43:50  profilanswer
Alors, en premier, tu déclares une variable en tant qu'objet cellule (ou plage de cellules)
Code :
  1. Dim cellule As Range
Pour l'instant, ton objet est non alloué, donc null.
Donc, on dit que ton objet est égal à l'objet cellule active
Code :
  1. Set cellule = ActiveCell
En faisant ça, ce qui est intéressant, c'est que ton objet cellule récupère toutes les caractéristiques et méthodes d'une cellule normale.
Ensuite, tu remplace le code d'origine par l'objet :
Code :
  1. Worksheets("base de donnée" ).Range("A30:D32" ).Copy Worksheets("proto 1" ).Range("A39" )
  2. Worksheets("base de donnée" ).Range("A30:D32" ).Copy cellule
Donc là, tu remarqueras que ton objet cellule est égal à une cellule très précise (onglet + adresse de la cellule).
Quand tu n'as plus besoin de manipuler ton objet, tu le détruis pour désallouer la mémoire :
Code :
  1. Set cellule = Nothing
Voilà, j'espère que c'est clair, sinon, tu peux demander, j'essaierai de répondre  :)
n°2134529
gauffre21
Posté le 03-04-2012 à 14:55:22  profilanswer
Encore un grand merci pour ton aide et tes explication tres presise et tres claire.
J'ai tout compris
  VB/VBA/VBS
Tableau - revenir au début si déplacement trop grandcréer un tableau php avec tri et plusieurs tables...
[RESOLU] EXT-JS 4 : tableau avec pagination + triJavascript dans tableau Html
[RESOLU] Problème de cration de tableau avec ExtJS 4méthode en java qui permet de séléctionner une chaine dans un tableau
pointeur de tableau 2D d'entiers...Liste déroulante mysql (affichage + insertion)
Fonction qui retourne un tableau dynamiquecouleur de cellule tableau automatique fichier odt php
Plus de sujets relatifs à : insertion tableau sur case selectionée
