2256 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB Macro Importer des infos de tous mes docs excel dans un doc excel
n°2110484
TomLondon
Posté le 09-11-2011 à 12:41:18  profilanswer
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en stage a Londres et j'ai besoin de creer une macro et je vous avoue que j'y connais pas grand chose...
Mon probleme est assez complique, du moins pour moi...
J'aimerais creer une macro sur un document excel qui me renvoi la liste des valeurs de la cellule A1 de tous les fichiers excels qui se trouvent dans un dossier D1. Et lorsque j'ajoute un nouveau fichier excel au dossier, l'information arrive directement dans ma liste.
Si vous pouvez m'aider se serait vraiment cool, car je galere trop!
n°2110490
kiki29
Posté le 09-11-2011 à 13:03:53  profilanswer
Salut, cela devrait t'aider http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0232_1.htm , à adapter
Message édité par kiki29 le 09-11-2011 à 13:20:02
Contribution : Excel / Word / PDF avec Acrobat Pro et PDFCreator http://www.developpez.net/forums/d [...] dfcreator/
n°2110898
TomLondon
Posté le 11-11-2011 à 11:40:10  profilanswer
Dans ton code, je comprend pas ce qu'est 'ShImport' car losrque je lance la macro, elle me renvoi un message d'erreur comme quoi cette variable n'est pas definie?
n°2110905
kiki29
Posté le 11-11-2011 à 12:45:10  profilanswer
Salut, il s'agit du CodeName donné à la feuille recevant les données
voir http://www.developpez.net/forums/d [...] vba-bases/
pour comprendre l'intérêt de l'utilisation du CodeName au lieu du nom d'onglet
Sinon dans l'entête cela est précisé :
 Créer un classeur avec une feuille vierge que l'on nommera
     Import ( Nom sans importance )    : propriété Name sous VBE
     ShImport                          : propriété (Name) sous VBE
Message édité par kiki29 le 11-11-2011 à 13:06:48
n°2110912
TomLondon
Posté le 11-11-2011 à 13:06:11  profilanswer
Merci pour la rapidite de tes reponses.
Mais je ne comprend pas pourquoi la macro me demande de definir la variable s'il s'agit d'un CodeName...
n°2110913
kiki29
Posté le 11-11-2011 à 13:11:47  profilanswer
Salut,sous VBE dans la fenêtre propriétés de ce qui doit être chez toi Sheet1
remplacer dans (Name) Sheet1 par ShImport
voir 1er snapshot du post#2  http://www.developpez.net/forums/d [...] vba-bases/
Message édité par kiki29 le 11-11-2011 à 13:15:33
n°2110945
TomLondon
Posté le 11-11-2011 à 17:24:01  profilanswer
Voila ca fonctionne merci beaucoup. Pour adapter ton code a mon projet je souhaiterais ne pas afficher d'entete, ni le nom des fichiers, seulement les valeurs des cellules, mais ton code semble base sur le nom des fichiers?
n°2110954
kiki29
Posté le 11-11-2011 à 18:25:45  profilanswer
Re, pas forcément, dans ton cas utilise le macro recorder pour mettre en forme cette feuille puis incorpore l'appel au code généré par le macro recorder dans cette procédure à la procédure principale
Bref qqch comme
Private Sub Recadrage()
    With ShImport
        .Rows("1:3" ).Delete Shift:=xlUp
        .Columns("A:E" ).Delete Shift:=xlToLeft
        .Range("B1" ).Select
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 12-11-2011 à 07:56:09
n°2111474
TomLondon
Posté le 15-11-2011 à 12:01:44  profilanswer
Merci beaucoup tu m'as vraiment beaucoup aide et ca fonctionne parfaitement avec mon cas! Maintenant j'aimerais aller encore lpus loin... Je souhaites n'ajouter que les nouveaux fichiers introduits dans le dossier et donc ne pas effacer les lignes dont les fichiers sont deja dans le dossier...
n°2111670
TomLondon
Posté le 16-11-2011 à 10:04:36  profilanswer
Quelqu'un aurait une idee comment s'y prendre pour adapter le code?
  VB/VBA/VBS
Insérer le contenu d'un textbox sur une feuille de excelMacro pour convertir chiffre en lettre
[RESOLU]Macro excel modification hypertexte[Windows/PostgreSQL) Importer base sur un autre ordinateur ?
[Résolu] MIME::Lite Fichier Excel corrompu lors de l'envoi par mailVB pour envoyer par mail plusieurs lignes excel
[VB] Problème avec la propriété Namespaceessai
Plus de sujets relatifs à : VB Macro Importer des infos de tous mes docs excel dans un doc excel
Hit-Parade
