1039 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Savoir si n'importe quel caractère défini est plusieurs fois...
n°2182565
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2013 à 17:29:42  profilanswer
Hello à tous,
J'ai un dilem,
Je dois créer un fichier txt avec des lignes de 8 caractères de 0-9 et A-Z.
Jusque là pas de soucis...
Mon soucis c'est que je ne veux pas avoir plus de 3x le même caractère à la suite par exemple...
Genre j'ai :
"00000000", je voudrais pas l'ajouter dans mon fichier texte, idem si c'est "01234AAA" vu que le A est 3x
Le truc c'est que je m'en fou si c'est un A ou un 0 qui est à double, ma priorité est la rapidité d'exécution car j'ai pas mal de ligne à créer!
Pour le moment avec une imbrication de for j'arrive à créer ces chaines l'une après l'autre et ajouter dans le fichier, manque juste le test avant de les ajouter s'il y a plus de 3x le même caractère à suivre!
J'ai à disposition 8 variables avec le caractère qui va être écrit dans le fichier texte si ça peut aider!
Merci d'avance de votre aide, j'espère avoir été assez claire pour que quelqu'un me comprenne :P
n°2182569
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2013 à 17:36:13  profilanswer
J'imaginais un truc genre la fonction NB pour compter le nombre de caractères différent afin de dire s'il y a plus que 6 car différent c'est bon...?!
Swisscore
n°2182598
tarteflamb​ee
Posté le 26-03-2013 à 20:01:13  profilanswer
je n'ai pas la réponse  :o mais j'ai des questions  [:arantheus]
Est-ce que tu peux nous en dire + sur la phase de création ? As-tu d'autres contraintes ? (On peut peut-être créer les bon strings en amont pour éviter de les tester en aval ?)
Mettre ton code pourrait aider  :jap:
Sinon je ne voit pas trop comment utiliser la fonction NB :??:  Le + trivial c'est parcourir le string de 1 à 6 avec la fonction MID et tester avec strcomp("","",vbBinaryCompare).
n°2182636
Marc L
Posté le 26-03-2013 à 22:39:10  profilanswer
          http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/plus-un2.gif pour voir le code car cela manque de précision !
           Quel logiciel, quelle version ?       Pas de souci pour la rapidité tant que cela reste des variables en RAM.
           Je vois bien un truc tout con via un tableau indicé, du genre - 48 pour les chiffres & - 55 pour les lettres …
n°2182685
Marc L
Posté le 27-03-2013 à 10:42:03  profilanswer
swissforever a écrit :
[…] Mon soucis c'est que je ne veux pas avoir plus de 3x le même caractère à la suite par exemple...
      Genre j'ai :
            Avec l'exemple de "01234AAA" ce n'est donc pas plus de 3x mais plus de 2x ‼     Faudrait vraiment être clair …
            Je n'ai pas capté hier soir les lettres se suivant, c'est donc encore plus facile, surtout pour quelqu'un manipulant des boucles !
            Seule la fonction  Mid  est nécessaire pour isoler les caractères, sans voir le code, ce serait un scénario du genre
            d'une boucle de 2 jusqu'à la longueur de la chaîne, à chaque caractère égal au précédent, un compteur est incrémenté,
            si le compteur atteint la limite …
Message édité par Marc L le 27-03-2013 à 10:48:09
n°2183148
Marc L
Posté le 29-03-2013 à 13:29:42  profilanswer
            Pas de nouvelle ?
|…] ma priorité est la rapidité d'exécution car j'ai pas mal de ligne à créer!
            En intégrant mon scénario précédent dans le contrôle des boucles,
            en testant une génération de chaines de 4 caractères je n'ai pas gagné grand chose
            mais avec 5 caractères, j'ai dépassé les 10 secondes, donc avec 8, cela doit se chiffrer en minute(s) !
n°2183306
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 30-03-2013 à 15:35:21  profilanswer
Je peux jouer ? :D
Voilà une fonction qui teste si un caractère est présent plus de 3 fois dans une chaine de 8 caractères :
'Renvoie TRUE si la chaine ne contient pas plus de 3 caractères identiques
'Sinon, renvoie FALSE
Function EstValide(chaine As String) As Boolean
Dim tableau(7, 1) As String
Dim i As Integer, y As Integer
    'boucle sur la chaine de caractères
    For i = 1 To 8
        'Boucle sur le tableau de test : compte le nombre de caractères
        For y = 0 To 7
            If tableau(y, 0) = "" Then
                tableau(y, 0) = Mid(chaine, i, 1)
                tableau(y, 1) = 1
                Exit For
            ElseIf tableau(y, 0) = Mid(chaine, i, 1) Then
                tableau(y, 1) = tableau(y, 1) + 1
                If tableau(y, 1) > 3 Then Exit Function
                Exit For
            End If
        Next y
    Next i
    EstValide = True
End Function
J'ai testé cette fonction avec une liste de 65000 lignes de 8 caractères générés aléatoirement :
'Générer une liste de Nb chaines de 8 caractères
Sub GénérerListe()
Dim chaine As String
Dim i As Double
Dim Nb As Double
Dim td As Double
Dim tf As Double
    'Entête cellules :
    Cells(1, 1) = "Chaine": Cells(1, 2) = "Valide"
    'Donner le nombre maxi de lignes ci dessous
    Nb = 65000
    td = Timer 'lancement du chrono
    For i = 2 To Nb + 1
        chaine = ChaineAleatoire
        Cells(i, 1) = chaine
    Next i
    tf = Timer 'arrêt du chrono
    MsgBox Nb & " chaines de caractères ont été générées aléatoirement en " & Round(tf - td, 2) & " seconde(s)"
End Sub
Function ChaineAleatoire() As String
Dim i As Integer
Dim c As Integer
Dim d As Integer
    For i = 1 To 8
        'Randomize
        c = Int(36 * Rnd) + 1
        'd = Int(5 * Rnd) + 1
        'If d = 0 And i > 1 Then
            'ChaineAleatoire = ChaineAleatoire & Chr(c)
            'Next i
        'End If
        If c < 11 Then
            c = c + 47
        Else
            c = c + 54
        End If
    Next i
End Function
Et enfin, le test sur ces 65000 lignes :
Sub TestVitesse()
Dim i As Double
Dim Nb As Double
Dim td As Double
Dim tf As Double
    'Entête cellules :
    Nb = 65000
    'Tester si la chaine est valide
    For i = 2 To Nb + 1
        Cells(i, 2) = EstValide(Cells(i, 1))
    Next i
    MsgBox Nb & " chaines de caractères ont été testées en " & Round(tf - td, 2) & " seconde(s)"
End Sub
Chez moi, ça met environ 24 secondes à générer la liste et en moyenne 8.03 secondes pour la tester.
Par contre, entrer directement la fonction dans la feuille =ESTVALIDE(A2) et la recopier 65000 fois, ça rame dur à tout recalculer :/
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
n°2183307
otobox
Posté le 30-03-2013 à 15:39:52  profilanswer
Sinon, il y a peut être plus rapide, mais je n'ai pas testé :
Pour chaque chaine de caractère, trier les caractères dans l'ordre croissant.
Puis ensuite tester si plus de 3 caractères identiques se suivent.
Mais je ne suis pas certain que le tri dans l'ordre croissant de la chaine soit plus rapide que ma méthode...
n°2183308
otobox
Posté le 30-03-2013 à 16:25:13  profilanswer
Voilà une 2nde fonction, un poil plus rapide que la première (environ 7.2s), en passant par la méthode de compter les occurrences remplacées dans une chaine de caractères :
Function ESTVALIDE2(chaine As String) As Boolean
Dim i As Integer
Dim y As Integer
Dim NbLettresMaxi As String
Dim c As String
   'Nb de lettres identiques pour lequel la fonction devient fausse
    NbLettresMaxi = 3
    For i = 1 To 8 - NbLettresMaxi + 1
        c = Mid(chaine, i, 1)
        If (Len(chaine) - Len(Replace(chaine, c, "" ))) >= NbLettresMaxi Then Exit Function
    Next i
    ESTVALIDE2 = True
End Function
Message édité par otobox le 30-03-2013 à 16:26:16
n°2183309
Marc L
Posté le 30-03-2013 à 16:32:26  profilanswer
           otobox, ta fonction EstValide est "compliquée" (et ne répond pas au problème exposé comme ESTVALIDE2) :
           y a pas besoin d'un tableau pour vérifier si un même caractère est répété à la suite n fois, il suffit d'un compteur …
           Ensuite vu la demande pour une question de rapidité, mieux vaut vérifier à chaque chaine générée.
Message édité par Marc L le 30-03-2013 à 16:36:23
n°2183316
otobox
Posté le 30-03-2013 à 18:32:45  profilanswer
Les 2 fonctions font exactement la même chose ;) à savoir détecter si un caractère est présent plus de 3 fois dans la chaine.
J'avais pas fait gaffe qu'il fallait que les 3 caractères se suivent (le sujet est : "Savoir si n'importe quel caractère défini est plusieurs fois" ).
Dans ce cas, un compteur pour vérifier si il y a 3 caractères d'affilés :
Function EstValide3(chaine As String) As Boolean
Dim i As Integer
Dim NbLettres As Integer
Dim c As Integer
    NbLettres = 3
    For i = 1 To Len(chaine) - 1
        If Mid(chaine, i, 1) = Mid(chaine, i + 1, 1) Then
            c = c + 1
            If c = NbLettres - 1 Then Exit Function
        Else
            c = 0
        End If
    Next i
    EstValide3 = True
End Function
Un peu plus rapide, environ 7 secondes pour 65000 lignes
n°2183317
otobox
Posté le 30-03-2013 à 18:54:07  profilanswer
Je gagne 1/2 seconde en supprimant quelques lignes :
Function EstValide4(chaine As String) As Boolean
Dim i As Integer
   For i = 1 To Len(chaine) - 2
            If Mid(chaine, i, 1) = Mid(chaine, i + 2, 1) Then Exit Function
        End If
    Next i
    EstValide4 = True
End Function
Message édité par otobox le 30-03-2013 à 18:54:48
n°2183319
otobox
Posté le 30-03-2013 à 19:36:30  profilanswer
Et une dernière, après j'arrête :o
Function EstValide5(chaine As String) As Boolean
Dim i As Integer
   For i = 2 To 6 Step 2
            If Mid(chaine, i, 1) = Mid(chaine, i - 1, 1) Then Exit Function
        End If
    Next i
    If Mid(chaine, i, 1) = Mid(chaine, i - 2, 1) Then Exit Function
    EstValide5 = True
End Function
Moyennes sur 10 exécutions (parcourir une liste de 6500 chaines aléatoires) :
Fonction EstValide4 :
6,55s 6,55s 6,55s 6,55s 6,56s 6,55s 6,55s 6,56s 6,55s 6,55s
Moyenne = 6,55 secondes
Fonction EstValide5 :
6,45s 6,45s 6,44s 6,45s 6,47s 6,44s 6,45s 6,45s 6,45s 6,45s
Moyenne = 6,45 secondes
Normal puisque pour chaque chaine de caractères,
  • dans la 4 je fais 7 itérations et au minimum 7 tests
  • dans la 5, je ne fais que 2 itérations et au minimum 4 tests.
Au final, pour 65000 lignes, je gagne 1/10e de seconde :D
Message édité par otobox le 30-03-2013 à 19:42:10
n°2183342
Marc L
Posté le 31-03-2013 à 13:43:44  profilanswer
           otobox, tes fonctions EstValide3 & 4 OK mais la EstValide5 est incorrecte :
           car en sortie de boucle I vaut 8 et tu compares donc avec le 6è caractère, mais quid du 7ème ?‼
           Et donc c'est normal qu'elle soit plus rapide ! …
n°2183386
otobox
Posté le 01-04-2013 à 08:02:15  profilanswer
Oui, tu as raison... oops !
n°2183387
otobox
Posté le 01-04-2013 à 08:04:04  profilanswer
Et toi ? tu as quelle solution avec quelle rapidité ?
n°2183437
Marc L
Posté le 01-04-2013 à 16:08:22  profilanswer
           Ta fonction EstValide3 est quasi identique à la mienne !
           Ensuite je l'ai dérivée pour l'intégrer directement au moment de la génération,
           juste pour optimiser les boucles génératrices, du genre je suppose à celles du demandeur.
           Mais comme ce dernier n'a pas daigné répondre …
n°2184349
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-04-2013 à 18:06:28  profilanswer
Merci pour votre aide, j'avais en effet fait une erreur sur le pas plus de 2x.
J'imaginais aussi des codes comme ça mais je me demandais s'il existant une fonction déjà toute faite que je ne connaissais pas!
Pour finir vu que je vois que ça va faire genre 23To de données en calculant vite fait... ça fait encore pas mal alors que j'ai genre un HDD de 40Go externe a dispo...
En tout cas merci de votre aide!
Swisscore
  VB/VBA/VBS
VBA supprimer cours de bourseAide pour faire suivre un select case sur plusieurs cellules
Programme VBA trouvant une valeur répondant à des conditions ET/OUSOS VBA Besoin d'aide pour un programme
Lancer invite de commande en VBAChaine de caractère entre dièse inattendu
Ecritude dans un fichier.bat à partir de VBAproblème programmation VBA
Diviser ma liste de news sur plusieurs pagesExtraction chaine de caractere variable [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Savoir si n'importe quel caractère défini est plusieurs fois...
