2262 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA importation fichiers TXT
n°2116435
okoama69
Posté le 13-12-2011 à 11:22:55  profilanswer
Je suis un débutant dans la programmation en VBA et cela fait quelques heures que je cherche sur différents forum comment réaliser une macro qui me permet d'importer les fichiers textes d'un dossier. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver ma réponse c'est pourquoi je me tourne vers vous.
Le but de la macro est que lorsque j'appui sur le bouton, tous les fichiers textes d'un dossier désigné sont importés dans ce fichier excel. Chaque fichier texte doit correspondre à une feuille d'excel. Et le nombre de fichier texte dans le dossier est variable, c'est pourquoi il faut que la macro s'arrete que lorsqu'il a importé TOUT les fichiers.
Pour résumer------>>>  X fichiers textes---->>> 1 fichier excel avec X feuilles
Ps: J'utilise excel 2007
Si mon message manque d'informations veuillez me les demander, je serais réactif.
Merci à ceux qui auront la gentillesse de me donner un coup de main!!! :)
n°2116544
Xspawn_Lpc
Posté le 13-12-2011 à 20:23:29  profilanswer
Quel est le comportement lors de l'import dans excel ? y'a t'il des colonnes distinctes ?
Si tu copies chaque ligne du fichier texte dans une ligne excel cela suffit t'il ?
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
n°2116545
okoama69
Posté le 13-12-2011 à 20:52:06  profilanswer
Oui lorsque je l'ouvre dans excel il y a des colonnes distinctes avec une 30aine de lignes.
Je recois une dizaine de fichier texte par jour avec des résultats, et je dois traiter une portion des résultats.
C'est pourquoi je voudrais avec une macro qui me permet d'importer tous ses fichiers textes dans un classeur excel.
Ensuite je ferais une autre macro qui me permettra de prendre les cellules qui m'intéressent. Mais cette macro me semble plus accéssible, c'est plutot la premiere partie ou je bloque, je ne sais pas comment importer les fichiers textes dans des feuilles distinctes.
n°2116551
Xspawn_Lpc
Posté le 13-12-2011 à 21:13:32  profilanswer
Ta macro peut faire comme ceci
Boucle qui liste tous les fichier à traiter. Pour chaque fichier :
- Ajout d'un onglet
- importe le fichier texte dans cet onglet (avec création des colonnes) via la fonction de excel
n°2116572
okoama69
Posté le 14-12-2011 à 08:00:07  profilanswer
ok je vais me pencher dessus.
n°2117428
kiki29
Posté le 20-12-2011 à 09:56:35  profilanswer
Salut, à adapter pour le séparateur ici vbTab, récursion ou non pour la recherche de fichiers TXT dans sous dossiers éventuels.
affecter un bouton à SelDossier pour recherche non récursive
affecter un bouton à SelDossierRecur pour recherche récursive
affecter un bouton à DelFeuilles pour supprimer toutes les feuilles excepté Feuil1 sur laquelle seront à placer les boutons
Option Explicit
Const TypeFichier As String = "txt"
Const Separateur As String = vbTab
Sub DelFeuilles()
Dim i As Long
    For i = Sheets.Count To 1 Step -1
        If Sheets(i).Name <> ShParam.Name Then
            Application.DisplayAlerts = False
            Sheets(i).Delete
            Application.DisplayAlerts = True
        End If
    Next i
End Sub
Private Function Extension(sFichier As String) As String
Dim sExt As String
    sExt = Mid$(sFichier, InStrRev(sFichier, "." ) + 1)
    Extension = sExt
End Function
Private Sub Lire(ByVal sNomFichier As String)
Dim sChaine As String
Dim Ar() As String
Dim i As Long
Dim iRow As Long, iCol As Long
Dim NumFichier As Integer
Dim Ws As Worksheet
    Close
    NumFichier = FreeFile
    iRow = 1
    Open sNomFichier For Input As #NumFichier
    Set Ws = ThisWorkbook.Sheets.Add
    Ws.Move After:=Worksheets(Sheets.Count)
    Do While Not EOF(NumFichier)
        iCol = 1
        Line Input #NumFichier, sChaine
        Ar = Split(sChaine, Separateur)
        For i = LBound(Ar) To UBound(Ar)
            Ws.Cells(iRow, iCol) = Ar(i)
            iCol = iCol + 1
        Next i
        iRow = iRow + 1
    Loop
    Close #NumFichier
End Sub
Private Sub ListeFichiers(sDossier As String)
Dim sFichier As String, sChemin As String
Dim sExtension As String
    sFichier = Dir$(sDossier & "\*." & TypeFichier)
    Do While Len(sFichier) > 0
        sChemin = sDossier & "\" & sFichier
        sExtension = Extension(sChemin)
        If UCase$(sExtension) = UCase$(TypeFichier) Then
            Lire sChemin
        End If
        sFichier = Dir$()
    Loop
End Sub
Private Sub ListeFichiersRecur(sDossier As String, bRecur As Boolean)
Dim FSO As Object
Dim DossierSource As Object
Dim SousDossier As Object
Dim Fichier As Object
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    Set DossierSource = FSO.GetFolder(sDossier)
    For Each Fichier In DossierSource.Files
        If UCase$(FSO.GetExtensionName(Fichier)) Like UCase$(TypeFichier) Then
            Lire Fichier
        End If
    Next Fichier
    If bRecur Then
        For Each SousDossier In DossierSource.SubFolders
            ListeFichiersRecur SousDossier.Path, True
        Next SousDossier
    End If
    Set DossierSource = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Sub
Sub SelDossier()
Dim sChemin As String
    sChemin = ThisWorkbook.Path
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = sChemin & "\"
        .Title = "Sélectionner le Dossier"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        .ButtonName = "Sélection Dossier"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Application.ScreenUpdating = False
            ListeFichiers .SelectedItems(1)
            Application.ScreenUpdating = True
        End If
    End With
End Sub
Sub SelDossierRecur()
        .Title = "Sélectionner le Dossier : Recherche Récursive"
        .Show
            ListeFichiersRecur .SelectedItems(1), True
        End If
    End With
End Sub
fichier XLS sur http://cjoint.com/?0LwgUoTpg2G
On pourrait peut-être traiter à la volée les données à importer dans la procédure Lire ? mais là c'est à toi de voir
et dans ce cas ne plus utiliser qu'une feuille
Message édité par kiki29 le 22-12-2011 à 06:47:06
Contribution : Excel / Word / PDF avec Acrobat Pro et PDFCreator http://www.developpez.net/forums/d [...] dfcreator/
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel] Problème vlookup ne rappatriant que des zéros (RESOLU !)VBA Exel problème copie feuille
Select Case en VBA : question de débutantcherche un editeur de texte amélioré pour m'aider dans mes fichiers?
Calcul de la valeur actuelle avec VBACalcul financiers avec VBA excel
probleme importation .CSV vers MySQL[VBA Outlook] Est-ce possible ? Creer une "application" outlook
Calculateur de charges VBA Access[VBA AutoCAD] Boucler sur calques [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : VBA importation fichiers TXT
Hit-Parade
