2505 connectés
  VB/VBA/VBS
  Help pour une macro Excel
n°526955
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-09-2003 à 14:48:18  profilanswer
hitzig
salwender
je vien pas souvent sur ce forum dans la mesure ou j ai rarement l occasion de "programmer"
bon je vous expose mon probleme en esperant que vous pourrez m aider :
en fait, je voudrais m assurer ke lors de la saisie de cellule, les colonnes ne depasse pas un certain nombre de caractere. J ai donc fait un truc comme ca :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  2. Application.EnableEvents = False
  3. If Target.Row > 4 Then
  4.     Select Case Target.Column
  5.
  6.
  7.     Case 1
  8.      If Len(Target.Text) > 40 Then
  9.             MsgBox "Field is to long :" & Chr(13) & Chr(10) & "40 characters maximum", , "Error"
  10.             Target = ""
  11.         End If
  12.     Case Is = 2
  13.         If Len(Target.Text) > 12 Then
  14.             MsgBox "Field is to long :" & Chr(13) & Chr(10) & "12 characters maximum", , "Error"
  15.             Target = ""
  16.         End If
  17. ...
Ca marche bien pour tout ce qui est saisie une par une, le problemme ce situe au nivo d un copier coller avec ou la, le test ne semble pas ce faire.
kk1 a une idee ou ca cloche ?
#mais-chut
n°527477
Atman
Posté le 01-10-2003 à 01:35:51  profilanswer
essaye:
if len(target.text) >40 then
temp=target.address
range(temp)=""
endif
n°529043
Z_cool
Posté le 02-10-2003 à 10:07:31  profilanswer
Nouvelle kestion :
l instruction : ActiveSheet.Copy fonctionne tres bien sous excel XP mais pas sous Excel 97. une idee pourkoi ?
#mais-chut
  VB/VBA/VBS
[Help] Pb PHP exec( ) et javaprogrammation sous excel
Probleme de gneneration de chaine (excel)comment recuperer un objet en vb excel ??
Help sur affichage invisible...[Help] Codages ASCII, ANSI et unicode
[HELP] Utiliser donner excel sur page htmlProblème de formule en VBA Excel
Requête SQL sous SQL Serveur (conversion d'une requête access..) HELP!
Plus de sujets relatifs à : Help pour une macro Excel
