816 connectés
  VB/VBA/VBS
  HELLLPPP probleme sql avec oracle (VB, adodc, odbc)
n°432712
holy
Posté le 19-06-2003 à 10:23:16  profilanswer
Bonjour, vala je vais une appli pour un hosto ki utilise une base oracle 8.1, je suis en VB6, j'utilise adodc et odbc pour m'y connecter.
j'ai 2 problemes de sql:
ajout dans une table :
INSERT INTO p201venue (sih_ipp, ven_num, ven_type, venentdatehh, vensordatehh, vencon_uf) values (309240, '123456790', '', 19-juin-2003, '', '1747');
erreur obtenue: un nom de colonne n'est pas autorisé ici.
ajout dans une autre table:
INSERT INTO P201PATIENT (SIH_IPP, PATNAI_NOM, PAT_PREN, PAT_SEXE, PATNAIDATE, PATMAR_NOM) values ('456789', 'TEST', 'FRANK', '', 12-avr.-2000, '');
erreur obtenue: spécification utilisateur.table.colonne, table.colonne ou colonne non valide.
je comprends rien a ces 2 erreurs, j'ai verifié ma requete maintes fois et je vois pas pourquoi ca marche pas :'(
j'ai fait une recherche sous google avec les codes d'erreur renvoyés mais les solutions n'ont rien a voir :s
quelqu'un saurait m'apporter un peu d'aide svp ?
n°432831
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-06-2003 à 12:29:09  profilanswer
ya pas des problèmes de majuscules/minuscule dans tes noms de tables ? t'as pa fait de fautes de frappes ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°433272
MagicBuzz
Posté le 19-06-2003 à 17:19:01  profilanswer
les tables que tu utilises appartiennent à l'utilisateur ?
  VB/VBA/VBS
[PHP] Problème de cookie[VB.NET] Probleme avec AddHandler [résolu]
cpp - generer un nombre aleatoirement? problemeProblème config serveur
[ASP]Probleme de connexion a une base de donnéeGros problème : DLL manquante..
Problème avec adodb[vba/access] Problème de déclaration avec dim...
[HTML] Problème de conception[devc++] probleme pour includer un .h
Plus de sujets relatifs à : HELLLPPP probleme sql avec oracle (VB, adodc, odbc)
