1723 connectés
  VB/VBA/VBS
  Gestion des acces
Gestion des acces
n°2284866
paulux123
Posté le 07-07-2016 à 23:49:34  profilanswer
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide afin de pouvoir créé un fichier Excel avec gestion utilisateur
Le fichier Excel sera masqué sauf pour le login administrateur
Les feuilles seront accessibles en fonction de l'utilisateur
Pour ces 2 critères, je suis arrivé à faire quelque chose
Là ou je bloque, c'est que j'ai plusieurs userform et j'aimerai mettre en place le même système
Exemple : si login Eric mot de passe 1234 et qu'Eric a les droits que pour l'userform1 alors seul userform1 s'ouvre
Si login Paul mot de passe 12345 et que Paul a les droits pour userform3 et la feuil 2 alors feuil 2 et userform3 s'ouvre
Et si admin mot de passe 4567 alors classeur full visible
Je cherche à faire une gestion simple par tableau avec une colonne utilisateur un autre mot de passe et 4 colonnes feuille et 4 userform
n°2285120
paulux123
Posté le 13-07-2016 à 23:28:55  profilanswer
j'ai trouver ça mais je n'y comprend pas grand chose
dans le fichier dans this workbook il y a
Private Sub Workbook_Open()
GetSheets
VisibleFalse
Showme
End Sub
et dans l'userform
Option Explicit
Private Trial As Long
Private Sub cmdCheck_Click()
'Declare the variables
Dim AddData As Range, Current As Range
Dim user As Variant, Code As Variant
Dim PName As Variant, AName As Variant
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet
Dim result As Integer
Dim TitleStr As String
Dim msg As VbMsgBoxResult
'Variables
user = Me.txtUser.Value
Code = Me.txtPass.Value
TitleStr = "Password check"
result = 0
Set Current = Sheet2.Range("O8" )
'Error handler
On Error GoTo errHandler:
'Destination location for login storage
Set AddData = Sheet2.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0)
'Check the login and passcode for the administrator
If user <> "" And Code <> "" Then
For Each AName In Sheet2.Range("T8:T108" )
'If AName = Code Then 'Use this for passcode text
If AName = CLng(Code) And AName.Offset(0, -1) = user Then ' Use this for passcode numbers only
MsgBox "Welcome Back: – " & user & " " & Code
'record user login
AddData.Value = user
AddData.Offset(0, 1).Value = Now
'Add usernmae to the worksheet
Current.Value = user
'Change variable if the condition is meet
result = 1
'Unload the form
Sheet2.Visible = True
Sheet2.Select
Unload Me
'Show the navigation form
'frmNavigation.Show
Exit Sub
End If
Next AName
End If
'Check user login with loop
For Each PName In Sheet2.Range("H8:H108" )
'If PName = Code Then 'Use this for passcode text
If PName = CLng(Code) And PName.Offset(0, -1) = user Then ' Use this for passcode numbers only
'record user login
'unhide worksheet for user
If PName.Offset(0, 1) <> "" Then
Set ws = Worksheets(PName.Offset(0, 1).Value)
ws.Visible = True
End If
If PName.Offset(0, 2) <> "" Then
Set ws2 = Worksheets(PName.Offset(0, 2).Value)
ws2.Visible = True
End If
If PName.Offset(0, 3) <> "" Then
Set ws3 = Worksheets(PName.Offset(0, 3).Value)
ws3.Visible = True
End If
'show sheet tab if hidden
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
result = 1
'Unload the form
Unload Me
'frmNavigation.Show
Exit Sub
End If
Next PName
End If
'Check to see if an error occurred
If result = 0 Then
'Increment error variable
Trial = Trial + 1
'Less then 3 error message
If Trial < 3 Then msg = MsgBox("Wrong password, please try again", vbExclamation + vbOKOnly, TitleStr)
Me.txtUser.SetFocus
'Last chance and close the workbook
If Trial = 3 Then
msg = MsgBox("Wrong password, the form will close…", vbCritical + vbOKOnly, TitleStr)
ActiveWorkbook.Close False
End If
End If
Exit Sub
'Error block
errHandler:
MsgBox "An Error has Occurred " & vbCrLf & "The error number is: " _
& Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
"Please notify the administrator"
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose _
(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
' Prevents use of the Close button
If CloseMode = vbFormControlMenu Then
MsgBox "Clicking the Close button does not work."
Cancel = True
End If
End Sub
j'ai trouvé ça pour lancé un userform a partir de son nom dans une cellule
Sub TEST()
'Cell A1 of Sheet1 contains the name of the UserForm
X = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 1).Value
VBA.UserForms.Add(X).Show
End Sub
n°2285225
paulux123
Posté le 16-07-2016 à 13:01:15  profilanswer
personnes pour un coup de pouce ? :hello:
n°2285626
paulux123
Posté le 26-07-2016 à 19:30:32  profilanswer
vraiment personnes ?
  VB/VBA/VBS
  Gestion des acces
Aide pourde la gestion de base de données sans AccesAccess et gestion d'accès à une table
gestion des droits d'acces [VBA excel] [RESOLU][SPIP] gestion accès restreint par groupe
Gestion de la navigation par jour avec nombre d'affichage limité svp[svn] Gestion des droits d'acces.
Problème Java: gestion d'accès à des documentsgestion de stocks et acces concurrents ?
gestion des accès de plusieurs utilisateurs au même mProblème de gestion des droits d'accès sous Access 2003
Plus de sujets relatifs à : Gestion des acces
