2699 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction Recherche sur une plage de données
n°2072047
hoob91
Posté le 26-04-2011 à 15:41:39  profilanswer
mon objectif est de réaliser une macro (Excel) qui en fonction de l'intitulé du "Libellé Projet" indique dans la colonne "Activité-1" sa nature avec
1/ Une table de référence
Congés cadre Congés
Congés payés Congés
Maladie      Maladie
JRTT              Congés
2/et si le libellé projet n'existe pas dans la table, il faut reprendre le nom du champ comme dans l'exemple ci-dessous (voir la colonne Activité-1)
Libellé Projet              Activité                      Activité-1
Congés cadre                                                 Congés
Gestion des risques    Missions                     Gestion des risques
Autres travaux d'audit Autres travaux        Autres travaux d'audit
Congés cadre                                                       Congés
JRTT        Congés
Maladie                                                 Maladie
Autres travaux                Autres travaux             Autres travaux
Voila pour le moment ce que j'ai réalisé mais cela plante
Sub ClassActiv1()
Dim s As String, t As Variant, i As Integer, p As Integer, LastRow As Long
 LastRow = Sheets("Importation_Données" ).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 t = Sheets("Projet" ).Range("A3:A12" )
 i = 3
 p = 3
    Range("F3" ).Select
     For p = 3 To LastRow
       If (("D" & i) <> "" ) Then
         'If (("D" & i) = t) Then  BUG ?
          s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("D" & i), Sheets("Projet" ).Range("A3:B12" ), 2, False)
          Selection.Value = s
          i = i + 1
          Range("F" & i).Select
        End If
        'End If
      Next p
    MsgBox ("Traitement terminé" )
End Sub
Merci de votre aide
n°2072063
kiki29
Posté le 26-04-2011 à 17:00:42  profilanswer
Salut,Balise ton code : Clic icône Editer le message puis sélection du code et clic sur icône Fixe
n°2072076
hoob91
Posté le 26-04-2011 à 17:31:28  profilanswer
pas trés doué, tu le fais à partir d'explorer ou du vba sous excel
merci de ton aide
n°2072085
kiki29
Posté le 26-04-2011 à 18:51:57  profilanswer
re,les 2 mon colonel via SmartIndenter sous VBA puis ici
dans le cas d'une réponse en cliquant sur Ajouter une réponse en bas à gauche
sinon en se logant puis en editant le message ( 2 eme icône à partir de la gauche )
Message édité par kiki29 le 26-04-2011 à 19:03:28
n°2072089
hoob91
Posté le 26-04-2011 à 19:09:11  profilanswer
Effectivement, merci
 sinon j'ai trouvé une solution que je partage et qui peut être surement améliorer :
Sub ClassActiv()
Dim s As String, i As Integer, p As Integer, LastRow As Long
i = 3
p = 3
Range("E2" ).Select
         If Sheets("Importation_Données" ).Range("E" & i).Value <> "" Then
             Range("F" & i) = Range("E" & i)
             i = i + 1
             Range("E" & i).Select
          Else
             s = (Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("D" & i), Sheets("Tables" ).Range("D3:E12" ), 2))
             Selection.Value = s
             i = i + 1
             Range("D" & i).Select
          End If
      Next p
End Sub
Merci pour votre aide
n°2072091
kiki29
Posté le 26-04-2011 à 19:18:14  profilanswer
re,visiblemnt ce n'est pas encore cela
Sub ClassActiv()
    i = 3
    p = 3
    Range("E2" ).Select
            i = i + 1
            ' Range("E" & i).Select ????
        Else
            Selection.Value = s
            i = i + 1
            '  Range("D" & i).Select ????
        End If
    Next p
End Sub
essaye d'éviter les select ( ralentissent l'éxécution code ) et sont souvent inutiles
           Range("F" & i)..Value = s
Message édité par kiki29 le 26-04-2011 à 19:27:06
n°2072154
hoob91
Posté le 27-04-2011 à 10:07:52  profilanswer
  VB/VBA/VBS
problème de trie avec mysql et fonction mt_rand() ! help meConception d'un mini moteur de recherche
Declaration / appel fonction javascriptMacro VBA sous excell et fonction RTD
Transformer ma fonction Recherche en code[Matlab] fonction porte
recuperer des donnees dans une base par une JSP fonction compter mot identique entre deux chaines
[PHP] Recherche script d'enchères
Plus de sujets relatifs à : Fonction Recherche sur une plage de données
