1645 connectés
  VB/VBA/VBS
  FindWindowA Retrouver handle d'une fenetre
n°1735706
serar
Posté le 22-05-2008 à 15:01:17  profilanswer
Bonjour
J'utilise la fonction suivante :
'Déclaration
Private Const SC_CLOSE = &HF060&
Private Const MF_BYCOMMAND = &H0&
Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" _
        (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
Private Declare Function RemoveMenu Lib "user32" _
        (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
' Fonction
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim hSysMenu As Long
    Dim leHwnd As Long
    leHwnd = FindWindowA(vbNullString, IHM_APPORT.Caption)
    hSysMenu = GetSystemMenu(leHwnd, False)
    RemoveMenu hSysMenu, &HF010&, &H0&
End Sub
Je cherche à bloquer l'affichage de ma fenetre au centre de l'écran, sur mon poste cela fonctionne mais pas sur un autre
poste quasiment identique l'UHM ne se bloque pas. Je ne comprend pas d'ou cela peux venir j'ai vérifier les bibiothques mais elle sont identique.
Le problème est que sur l'autre poste la fonction "FindWindowA(vbNullString, IHM_APPORT.Caption)" renvoi zéro, pourquoi ... je sais pas...
La je cale.
Si des personnes peuvent m'aider se serait sympa, je peux vous envoyer le prog si vous souhaitez.
D'avance merci.
Je ne sais pas d'ou cela peux venir avez vous des idées.
Cdlt.
  VB/VBA/VBS
désigner la distance entre le haut de la fenêtre et le haut de la pagenoter et commentaire dans un site puis taille de fenetre...
afficher un arbre dans une fenêtre graphique ( != tuto sun)[réglé] Probleme taille fenetre popup
Modifier les propriétés d'une fenêtre déjà ouverteproblème à la création d'une fenêtre
Retrouver le Pwd utilisé pour se connecter à distanceGTK et fenêtre transparente
Placer une fenêtrePB boutton "annuler" dans Fenêtre de confirmation
Plus de sujets relatifs à : FindWindowA Retrouver handle d'une fenetre
