1560 connectés
  VB/VBA/VBS
  filtre avec REGEX
filtre avec REGEX
n°2306684
daniel-12
Posté le 14-10-2017 à 20:50:27  profilanswer
Bonsoir
je cherche a isoler dans un texte toutes les sequence de caratère constitué de la sorte :
-commence par ASNA, en majuscule ou minuscule
-suivi de chiffre (en général 4, mais parfois 3 ou 5, si le texte a été mal écrit)
-à suivre: du texte ou - ou autre
-à suivre : parfois des chiffres
-a la fin on considérera que c'est un espace qui délimite le mot suivant
ou pour faire plus simple
commence par ASNA, et on s'arrete au premier espace
exemple :
ASNA2026V3ASNA2050DXJ040ASNA2101-A07
Comment faire avec la fonction regex pour détecter à coup sûr ce genre d'écriture ?
j'en ai essayé plusieurs, mais c'est pas très concluant
filtre.Pattern = "(ASNA)[A-Z0-9]{1,10}( )"
n°2306686
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 14-10-2017 à 21:00:12  profilanswer
/ASNA[^ ]+/
(syntaxe Perl, d'après internet ça devrait être la même chose en VBS)
edit: Ou un peu mieux peut-être: /ASNA\d{3,5}[^ ]+/
(Si tu veux "capturer" ce que trouves le Regex faut rajouter des parenthèses autour du truc.)
Message édité par rat de combat le 14-10-2017 à 21:02:47
n°2306687
daniel-12
Posté le 14-10-2017 à 21:06:53  profilanswer
tu as fais exactement l'erreur couramment constatée:
ANSA au lieu de ASNA !
par contre désolé cela ne semble pas fonctionner  :??:
n°2306688
daniel-12
Posté le 14-10-2017 à 21:59:30  profilanswer
pourquoi cela ne marche pas ?  :cry:
filtre.Pattern = "[^ASNA]w{1,10}( )"
[^ASNA] => commence pas ASNA
w => n'importe quel caratères
{1,10}=> repété 1 a 10 fois
( )=> qui fini par un espace
ci-dessous le code en totalité, utilisé dansun fichier word
Sub test_regex()
Set filtre = New regexp
'filtre.Pattern = "b[a-zA-Z]{12}b"  'filtre sur x caractères
'filtre.Pattern = "[a-zA-Z][0-9]{11} "  'filtre sur 1alpha suivi de 11num
filtre.Global = True
Dim mot As Matchcollection
Set mot = filtre.Execute(ActiveDocument.Range)
For Each resultat In mot
Debug.Print resultat
Next resultat
End Sub
Message édité par daniel-12 le 14-10-2017 à 22:00:00
n°2306702
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 15-10-2017 à 13:31:26  profilanswer
En simplifiant un peu (après tes 3-5 chiffres, on prend tout ce qui n'est pas un espace/blanc/tab...) en perl ce serait ceci:
/^(ASNA\d{3,5}\S+)/i
Donc un truc de ce style devrait coller:
Sub test_regex()
    Dim strPattern As String: strPattern = "^(ASNA\d{3,5}\S+)"
    Dim regEx As New RegExp
    With regEx
          .Global = True
           .IgnoreCase = True
           .Pattern = strPattern
     End With
End Sub
A+,
Message édité par gilou le 15-10-2017 à 13:49:02
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°2306703
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 15-10-2017 à 13:40:06  profilanswer
Pas du tout, c'est tout caractère sauf A S et N ça
Non, c'est \w
OK
Non, un blanc n'est normalement pas significatif dans un regexp, pour l'espace on utilise \s
A+,
n°2306712
daniel-12
Posté le 15-10-2017 à 19:32:43  profilanswer
en effet le mot de début devait être entre parenthèse,
pour le w, j'avais bien un  devant, mais le forum me l'a supprimé !
le code que tu m'a donné ne semble pas bon pour ma recherche
c'est peut être un caractère qui a disparu lors du passage sur le forum  :??:
j'ai quand même fais quelques test et le filtre le plus efficace semble être celui ci
Code :
  1. filtre.Pattern = "(ASNA|NSA|EN|NAS)d{3,5}(w{1,10})"
les slashs devant d et d ont encore sauté !
j'ai ça dans mon word
ASNA1111V3
ASNA2222-3
NAS1233-3
NSA1324-3
ASNA2854DXJ040
ASNA2356Dcj032
EN6114D9
ASNA9999DXJ010
ASNA1012-A07
le filtre me trouve cela
ASNA1111V3
ASNA2222
NAS1233
NSA1324
ASNA2854DXJ040
ASNA2356Dcj032
EN6114D9
ASNA9999DXJ010
ASNA1012
ça semble presque bon
le problème que j'ai c'est que le tiret me fait sortir de la recherche
comment y remédier ?
Message édité par daniel-12 le 15-10-2017 à 19:34:56
n°2306730
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 16-10-2017 à 12:34:53  profilanswer
Je sais pas avec quoi tu colles, car chez moi les \ sont stables
Si tu remplaces \w{1,10} par (\w|-){1,10} ce que tu as devrait passer
Notes qu'au vu de tes données, je tenterais
filtre.Pattern = "(ASNA|NSA|EN|NAS)\d{3,5}( (\w|-){0,9}\w)"
et si - directement ne plait pas a ton système, essaies avec \-
A+,
Message édité par gilou le 16-10-2017 à 12:43:28
n°2306732
daniel-12
Posté le 16-10-2017 à 14:17:44  profilanswer
mon filtre actuel:
filtre.Pattern = "(ABS|ASNA|NSA|EN|NAS)\d{1,5}-{0,1}(\w{0,10})"
il me détecte au moins les cas ou j'ai un tiret (ou pas)
me reste a réfléchir au cas ou on a 2 tiret, rare mais possible
ce qui est INVARIABLE, c'est que la fin du texte à récupérer,
est systématiquement terminé par un espace ou return ou tab
dommage qu'on puisse pas faire cela
"(ASNA|NSA|EN|NAS)\d{3,5} et jusqu'à a fin du mot"
Message édité par daniel-12 le 16-10-2017 à 14:26:58
n°2306733
daniel-12
Posté le 16-10-2017 à 14:38:25  profilanswer
A+,
filtre.Pattern = "(ASNA|NSA|EN|NAS)\d{1,5}( (\w|-){0,9}\w)"   Pas bon, 0 detection
filtre.Pattern = "(ASNA|NSA|EN|NAS)\d{1,5}(\w|-){0,9}\w"  pas mal
la logique commence a rentrer, ca devrait aller
  VB/VBA/VBS
  filtre avec REGEX
Sélectionner en automatique les lignes d'un résultat d'un filtreRegex Split tableau
[PHP] pourquoi ma regex ne marche pas ?[Regex] prenant en compte le caractère "à"
Sous total avec 2 filtre.filtre angular
Filtre de PowerPoint à excel fonctionne pas e mode diaporamaCakePhp faire un sommaire filtre pour personne
Macro excel - décocher toutes les cases d'un filtre sauf une[Perl] simplifier ma regex
Plus de sujets relatifs à : filtre avec REGEX
