2271 connectés
  VB/VBA/VBS
  filtre élaborée
filtre élaborée
n°1367291
bipbip2000
Posté le 16-05-2006 à 11:32:03  profilanswer
j'ai des souci avec ces filtres, j'ai reussi a le faire marcher;mais j'air reesayer avec normalement les meme conditions et sa marche pas....
voila le code:
Sub itemfilt()
    current_program = "coucou.xls"
    MsgBox ("Selectionnez le fichier item(type excel)" )
    cheminfich = Application.GetOpenFilename   'ouvrir boite de dialogue
                                            'pour choisir un fichier
    nomfich = Split(cheminfich, "\" )(UBound(Split(cheminfich, "\" ))) 'separe le chemin du fichier
        'pour recuperer le nom du
        'fichier seulement
    Workbooks.Open Filename:=cheminfich 'ouverture fichier item
    '***copie de la feuille critéres dans l'autre classeur*****
    Windows(current_program).Activate
    Sheets("Critères" ).Select
    Sheets("Critères" ).Copy After:=Workbooks("Item.xls" ).Sheets(1)
    Sheets("Item" ).Select
    Range("D1" ).Select
    Selection.Copy
    Range("A1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    '**************copie de la premiere ligne*******
    Sheets.Add
    Range("A1" ).EntireRow.Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil1" ).Select
    Range("A1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    '************filtre élab*************************
   Sheets("Item" ).Cells.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Sheets("Critères" ).Range("criteres" ), CopyToRange:=Sheets("Feuil1" ).Cells, Unique:=False
End Sub
Bon je par d'un classeur "coucou.xls",l'utilisateur doit aller chercher le fichier "item.xls".
Je copie la feuille de critere d'un classeur a l'autre et je crée un feuille pour receptionner les données...
L'erreur se trouve au niveau du filtre bien sur.(Erreur d'execution 1004:nom de champ introuvable ou incorrect dans la plage d'extraction)
Si vous avez des suggestions?
  VB/VBA/VBS
  filtre élaborée
Mettre un filtre sur une scollbar selon la valeur de la celluleBalayage d'enregistrements sur formulaire filtré... Est ce possible ?
Filtre sur formulaire et défilement avec des droits différents suivantfiltre excel avec un nombre de critères superieure à 2
aide sur filtre automatique[qt designer] Détection d'objet dans une image filtre morphologique
[VBS] Filtre sur plusieurs "sender"Textbox, filtre pour un nombre
Filtre automatique, tri et VBAFiltre Médiathèque
Plus de sujets relatifs à : filtre élaborée
Hit-Parade
