1245 connectés
  VB/VBA/VBS
  Déplacer des fichiers
n°1704239
krhyme78
Posté le 18-03-2008 à 18:42:47  profilanswer
Je cherche à déplacer l'ensemble des fichiers présents dans un répertoire vers un autre.
Illustration:
Folder TEST            Folder TEST2
test.txt      >>>>>
Test2.doc   >>>>>
Je pense que le Fso avec un boucle est le moyen le plus simple, mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe.
Je pensais à un truc du genre:
Code :
  1. Dim PATH, NPATH as String
  2. Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject
  3. Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
  4. PATH= "C:\TEST\"
  5. NPATH = "C:\TEST2\
  6. For each Files in PATH
  7. oFSO.MoveFile PATH & Files, NPATH & Files
  8. Next Files
  9. Set oFSO = nothing
Mais ça marche po !
Message édité par krhyme78 le 18-03-2008 à 18:44:08
n°1704263
kiki29
Posté le 18-03-2008 à 19:59:54  profilanswer
Soir Bon, cela ne m'étonne po
Option Explicit
Sub Tst()
Dim PATH As String, NPATH As String
Dim DossierSource As Scripting.Folder
Dim DossierDestination As Scripting.Folder
Dim File As Scripting.File
    PATH = "C:\TEST\"
    NPATH = "C:\TEST2\"
    Set DossierSource = oFSO.GetFolder(PATH)
    Set DossierDestination = oFSO.GetFolder(NPATH)
    For Each File In DossierSource.Files
        oFSO.MoveFile File, DossierDestination & "\" & File.Name
    Next File
    Set DossierDestination = Nothing
    Set DossierSource = Nothing
    Set oFSO = Nothing
End Sub
Message édité par kiki29 le 18-03-2008 à 20:12:48
n°1704404
krhyme78
Posté le 19-03-2008 à 10:00:38  profilanswer
Ci-mer bien mon kiki, lo ca marche bieng ! impek !! ;)
  VB/VBA/VBS
Java - fichiers - rechercheprogramme pour supprimer fichiers après 30jrs
deplacer n-1 fichiers vers un autre repertoireDéplacer les fichiers d'un dossier à un autre ?
[Batch] Déplacer des fichiers dans des dossiers?[delphi]Déplacer des fichiers?
[VBA] Copier ou déplacer des fichiers ?renomer/deplacer des fichiers en VBA ...
[PERL ?] URGENT : Commande avancée pour déplacer les fichiers
Plus de sujets relatifs à : Déplacer des fichiers
