2750 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro word qui divise 1 fichier en plusieurs fichiers
n°1820009
iridaire
Posté le 01-12-2008 à 16:38:59  profilanswer
J'ai un fichier word que je veux diviser en plusieurs fichiers word, en le coupant à chaque saut de page.
Je suppose que cela se fait par macro, en sélectionnant du début jusqu'au 1er saut de page, en coupant cette sélection puis créant un nouveau fichier que l'on enregistre avec un nom suivi d'un numéro et on recommence, avec incrémentation du numéro... Mais il reste à écrire la macro et je ne connais pas toutes les subtilités du langage VBA.
En fait, mon document est issu d'un publipostage fait dans Word. Au lieu d'obtenir un seul fichier word avec toutes les lettres séparées par un saut de page, j'ai besoin d'obtenir autant de fichiers que de lignes dans la source de données.
Merci d'avance
n°1820035
kiki29
Posté le 01-12-2008 à 17:06:59  profilanswer
Salut, voir http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4620_1.htm et adpter à ton contexte
n°1820129
iridaire
Posté le 01-12-2008 à 18:57:33  profilanswer
Merci kiki29, j'ai fait une variante qui donne cela.
Il me reste juste à supprimer  le saut de section des fichiers créés (j'avais dit que je voulais découper au saut de page, mais c'est au saut de section que je découpe)
Sub SeparationFichierParSection()
Dim i As Integer
i = 1
Dim nomFichier As String
Dim cheminFichier As String
Application.ScreenUpdating = False
NomDocDepart = ActiveDocument.Name
NomDocFin = "fiche_"
DossierDepart = ActiveDocument.Path
DossierSauvegarde = DossierDepart & Application.PathSeparator & "fichesmacro"
For Each sec In ActiveDocument.Sections
    sec.Range.Select
    Selection.Copy
    Documents.Add Template:="Normal", NewTemplate:=False, DocumentType:=0
    Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
    ' reste à supprimer le saut de section finale et unique
    ChangeFileOpenDirectory DossierSauvegarde
    nomFichier = NomDocFin & i
    ActiveDocument.SaveAs FileName:=nomFichier, FileFormat:= _
        wdFormatDocument
    ActiveDocument.Close
    ChangeFileOpenDirectory DossierDepart
    Documents(NomDocDepart).Activate
    i = i + 1
Next sec
End Sub
  VB/VBA/VBS
fichier modifiableProblème de fichier executable
Parsing et modification fichier xml[résolu] Remplacement d'1 caractère dans chaque nom de fic d'1 dossier
[résolu] [vbs] Problème pour effacer des fichiersvariables à base d'un fichier en input
Fichier Batch et commande FTPmettre en forme un fichier
Est-il possible d'écrire dans un fichier xls sans l'ouvrir ?Problème Ajax d'ouverture d'un fichier en attachement
Plus de sujets relatifs à : macro word qui divise 1 fichier en plusieurs fichiers
