1751 connectés
  VB/VBA/VBS
  extraction chaine de caractere
n°2279887
minimoack
Posté le 21-04-2016 à 11:40:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à manipuler correctement ma chaine de caractère.
mon but est de récupérer le nom d'un zip.
Code :
  1. <Doc FileId='xxxx' Name='file2.zip' Path='' IsCommitted='1' RelativeLocation='files/file2.zip' />
voici un exemple de chaine de caractere que je peux avoir. J'ai fait des recherches sur InStr et sur Mid, mais je n'ai pas trouvé comment récupérer une chaine entre x et y. J'aimerais donc récupérer file2.zip
J'ai essayé ça mais je récupère toute la ligne du coup...  :??:
InStr(1, TextLine, "Name=", vbTextCompare)
n°2279894
Marc L
Posté le 21-04-2016 à 12:28:12  profilanswer
            chercher par exemple la position de ".zip" dans la chaîne puis
            via la fonction InStrRev chercher la position du ' qui précède et enfin via la fonction Mid extraire le nom
            en calculant la longueur par la différence arithmétique élémentaire du niveau CM1/CM2 entre les positions !
n°2279899
minimoack
Posté le 21-04-2016 à 13:42:09  profilanswer
Ok merci beaucoup, je ne connaissais pas InStrRev.
mon code fonctionne, merci :
Code :
  1. position1 = InStr(1, ligne, ".zip" )
  2. position2 = InStrRev(ligne, "'", position1)
  3. longueur = position1 - position2
  4. ZipFileName = Mid(ligne, position2, longueur)
n°2279901
Marc L
Posté le 21-04-2016 à 13:49:16  profilanswer
            J'aurais ajouté 1 à Position2
            Autre méthode :
Code :
  1. Sub Demo()
  2.     Const LIGNE = "<Doc FileId='xxxx' Name='file2.zip' Path='' IsCommitted='1' RelativeLocation='files/file2.zip' />"
  3.     MsgBox Split(Split(LIGNE, "Name='" )(1), "'" )(0)
  4. End Sub
n°2279904
Marc L
Posté le 21-04-2016 à 13:51:22  profilanswer
            Ou encore MsgBox Split(LIGNE, "'" )(3)
  VB/VBA/VBS
extraction info EXIF d'un JPGrepérage d'une chaine dans une autre
Transformer une chaine en nombre complexelecture de chaine de caractere
Decomposition chaine de caractèreExtraction chaine de caractere variable [RESOLU]
[lazarus] Manipulation de chaine et extraction de caractèreextraction chaine de caractère
extraction dans une chaine de caractereextraction d'une sous chaine de caractere ?
Plus de sujets relatifs à : extraction chaine de caractere
