911 connectés
  VB/VBA/VBS
  Export Excel=> TXT avec suppression doublon
n°2299211
daniel-12
Posté le 13-04-2017 à 23:31:55  profilanswer
Bonjour
j'ai fais une petite macro qui fonctionne sous excel (car mes fichiers sources sont en Excel)
elle a pour but de trouver dans une colonne un mot
si ce mot est trouvé alors la valeur d'une autre colonne devra être envoyé dans un fichier TXT
http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/13/mini_170413114219302500.jpg
le traitement de 680 000 ligne me prends 25 secondes
cela fonctionne, c'est déjà çà !
connaissez vous une méthode plus rapide ?
en VBS, avec des fonctions de dictionnaire, tableau, sans ouvrir le fichier xls
Code :
  1. Sub export_TXT()
  2. Application.ScreenUpdating = False
  3. Open "c:Text1.txt" For Append As #1
  4. For i = 1 To 1048000
  5. On Error GoTo suivant:
  6. If Range("H" & i) Like "*PORTE*" Then
  7. plan = Left(Range("C" & i), 9)
  8. If plan = dernierplan Then GoTo suivant:
  9. Print #1, plan
  10. dernierplan = plan
  11. End If
  12. suivant:
  13. Next i
  14. Close #1
  15. Application.ScreenUpdating = False
  16. End Sub
pour expliquer le code ci dessus, voila ce que je dirais
For i = 1 To 1048000 => les tables sont assez grosses en général, sans être pleines
append => j'ai plusieurs feuilles a traiter
on error goto suivant => évite les erreurs quand la cellule en comporte une
le teste sur le dernierplan est la pour éviter les doublons
n°2299258
Marc L
Posté le 17-04-2017 à 14:58:10  profilanswer
            Bonjour !
            Si l'exécution apparaît longue c'est déjà à cause du code !
            Il serait si simple de ne traiter que la plage contenant les données !
            Voir déjà dans l'aide VBA les propriétés  CurrentRegion,  UsedRange,  …
            Ensuite Goto est inutile et facteur de ralentissement !
            Et utiliser une boucle est souvent moins rapide que d'utiliser une fonctionnalité interne d'Excel !
            Parmi les voies rapides, il y a le filtre avancé d'Excel permettant d'extraire en une seule instruction
            les données souhaitées et sans doublon vers une autre feuille de calculs par exemple …
            Consulter l'aide VBA de la méthode  AdvancedFilter  comme les tutoriels sur la Toile.
n°2299259
Marc L
Posté le 17-04-2017 à 15:09:43  profilanswer
            Autre possibilité via la méthode  Range.Find  comme illustrée dans l'aide VBA interne …
n°2299261
Marc L
Posté le 17-04-2017 à 15:41:00  profilanswer
            Une démonstration avec  CurrentRegion  &  Find  :
Code :
  1. Sub Demo()
  2.         Const D = "D:\Tests4Noobs\"
  3.           Dim Rg As Range, AD$
  4.        If Dir(D, vbDirectory) = "" Then Beep: Exit Sub
  5.    With [A1].CurrentRegion.Columns(8)
  6.           Set Rg = .Find("PORTE ", , xlValues, xlPart)
  7.        If Not Rg Is Nothing Then
  8.          AD = Rg.Address
  9.          Open D & "Text1.txt" For Append As #1
  10.            Do
  11.                If Len(Rg(1, -4).Value) = 9 Then Print #1, Rg(1, -4).Value
  12.                   Set Rg = .FindNext(Rg)
  13.            Loop Until Rg.Address = AD
  14.                   Set Rg = Nothing
  15.          Close #1
  16.        End If
  17.    End With
  18. End Sub
n°2299332
daniel-12
Posté le 18-04-2017 à 16:04:18  profilanswer
Bonjour
merci pour le code, mais il semble qu'il y a des problèmes
-il ne tient pas compte des doublons
et surtout, il est encore moins rapide que celui que j'ai donné !
ex: 460000 ligne envoyées vers le TXT
45s avec ton code
11s avec celui que j'ai mis en exemple
Finalement le code que j'ai mis au début fera amplement l'affaire
n°2299334
daniel-12
Posté le 18-04-2017 à 16:24:35  profilanswer
Code :
  1. Open "I:Text1.txt" For Append As #1
  2.     For i = 1 To 1000000
  3.      If Range("E" & i) Like "*Porte*" Then Print #1, Left(Range("A" & i), 9)
  4.     Next i
  5. Close #1
épuré au max,il reste rapide et surtout facilement compréhensible
rien qu'en le lisant, je sais dire ce qu'il va faire, et çà, c'est important pour moi
  VB/VBA/VBS
Extraction de données de logs dans un répertoire vers ExcelEnregistrer les données contenues dans un formulaire excel (textbox) v
[microsoft query] étendre requête comme formule excelRécupérer Nom Collaborateur utilisant un fichier
Lecture fichier TXT caractère parasite ° →Ouvrir une feuille excel depuis une autre et fermer celle d'origine.
Macro Replace entre 2 fichiers excel[EXCEL] Parsing .text --> Excel
VBA sur excelExcel/VBA: L'editeur supprime automatiquement mes espaces!
Plus de sujets relatifs à : Export Excel=> TXT avec suppression doublon
