962 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur d'execution '9' : L'indice n'appartient pas à la sélection
n°2177478
ramdamou
Posté le 26-02-2013 à 09:16:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un fichier excel ou j'ai fait du copier coller de formules mais maintenant quand j'ouvre le fichier, il me marque :
Erreur d'execution '9' : L'indice n'appartient pas à la sélection .
Ensuite j'ai le choix entre "debogage" et "fin".
Lorsque je clique sur debogage voici ce qu'il me marque :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Select Case Sheets("commande" ).Range("A16" ).Value
          Case "Sheets('commande').Range('A10').Value"
              Sheets("commande" ).Range("C16" ).Value = "Sheets('BOF').Range('C10').Value"
              Sheets("commande" ).Range("D16" ).Value = "Sheets('BOF').Range('D10').Value"
          Case "beurre pasteurisé"
              Range("C16" ).Value = "blOblO"
              Range("D16" ).Value = 40
          Case Else
              Range("C16" ).Value = "0"
              Range("D16" ).Value = 0
End Select
End Sub
Merci d'avance pour votre aide ;)
n°2177610
Marc L
Posté le 26-02-2013 à 17:09:18  profilanswer
           Bonjour.   Mettre un point d'arrêt sur la première ligne de code puis progresser en mode pas à pas pour voir où se trouve l'erreur …
n°2177617
ramdamou
Posté le 26-02-2013 à 17:27:23  profilanswer
Merci pour votre réponse,
pbl résolue, j'ai changer le nom de la feuille "commande1" en "commande"
Merci encore.
  VB/VBA/VBS
exécution script Perl sous mac impossibleSelection des ImagesBox
Chronométrer le temps d'exécution d'une fonction en C et à la µsProbleme ERREUR PDO
erreur sous MVS , et SDL_ttferreur de synthase
erreur 403 bizarreErreur de bibliothèque lors de l'enregistrement des modifications
Erreur au lancement à distance script VBS[FICO Xpress] étrange erreur - problème syntaxe
Plus de sujets relatifs à : Erreur d'execution '9' : L'indice n'appartient pas à la sélection
