1373 connectés
  VB/VBA/VBS
  [EXCEL] Format de cellule de type n° hiérarchique
n°1214544
oaglas
Posté le 04-10-2005 à 15:17:59  profilanswer
Bonjour, Bonsoir au forum,
Question délicate (gain approximatif pour la 1ère bonne réponse : mille ... fois merci  :lol: ) Je cherche le moyen d'attribuer un format de cellule qui soit de type hiérarchique comme suit :
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
Etc.
Et ce, de telle sorte qu'il soit ensuite possible d'effectuer une copie relative en utilisant la poignée de recopie (et donc de haut en bas incrémentée). Alors rêve ou réalité ? Merci
Message édité par oaglas le 04-10-2005 à 15:25:02
n°1216416
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 06-10-2005 à 11:58:46  profilanswer
Salut Oaglas
Le format de type hierarchique, ça existes pas dans excel il ne gére pas les hierarchie comme word peut le faire pour des textes (enfin à ma connaissance). Par contre tu peux sur une plage spécifée mettre en place un format qui varie en fonction de la valeur. Tu ne pourras pas incrementer ce format avec la poignée de recopie mais si tu peux figer la plage alors c'est faisable comme ça :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  2. 'préciser la plage ici range ("A1:A50" )
  3. If Target.Column <> 1 Or Target.Row > 50 Then Exit Sub
  4. 'preicser que si c une plage on sort
  5. 'numberformat peut être appliqué à plussieurs mais pas si le format change
  6. If Target.Columns.Count <> 1 Or Target.Rows.Count <> 1 Then Exit Sub
  7. 'mettre en forme en fonction du cas
  8. MsgBox (Target.Value)
  9. Select Case Target.Value
  10.      Case Is = ""
  11.           Target.Select: Selection.NumberFormat = "General"
  12.      Case 0 To 9
  13.           Target.Select: Selection.NumberFormat = "0"
  14.      Case 10 To 99
  15.           Target.Select: Selection.NumberFormat = "0\.0"
  16.      Case 100 To 999
  17.           Target.Select: Selection.NumberFormat = "0\.0\.0"
  18.      Case 1000 To 9999
  19.           Target.Select: Selection.NumberFormat = "0\.0\.0\.0"
  20. End Select
  21. End Sub
Ca te donnera peut-être des pistes pour la suite.
bon courage
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
  VB/VBA/VBS
JE peux plus coier-coller dans excelpasser un fichier excel en fichier ascii
[Excel] Conditionner une source de données dans un graphique[Excel VBA] Ne pas afficher les lignes masquées d'un plan
J'aimerais crée un mot de passe (mode console.) en C de type:*********Excel VBA - Importer depuis un fichier texte
php reader excelExcel > duppliquer et renommer onglet à partir d'une liste [résolu]
[Excel VBA] Identification des cellules impactées par un recalculconvertion de format de date
Plus de sujets relatifs à : [EXCEL] Format de cellule de type n° hiérarchique
