2254 connectés
  VB/VBA/VBS
  Etendre une ligne...
n°1364107
Hug75
Posté le 11-05-2006 à 11:51:17  profilanswer
Je souhaiterais savoir le code pour etendre une ligne via VB pour un tableau excel.
La petite difficultée c'est que je souhaite étendre un nombre de colonne qui varie
Par exemple si je tape :
Set SourceRange = Worksheets("Emballage" ).Range("F4" ).Offset(0, cptCA)
Set fillRange = Worksheets("Emballage" ).Range("F4" ).Offset(Feuil22.Cells(1, 10) - 1)
SourceRange.AutoFill Destination:=fillRange
Ca ne fonctionne pas car j'ai une variable cptCA et une variable (Feuil22.Cells(1, 10) - 1)
Quelqu 'un pourrait il m'aider?
A bientot
Hug75 :bounce:
n°1364137
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 11-05-2006 à 12:23:48  profilanswer
Salut Hug,
Je pense que ce qui ne marche pas dans les 3 lignes de code vient de ton fillRange : il manque un paramètre à ton offset. (Que ce soit des variables ne doit poser aucun problème)
Set fillRange = Worksheets("Emballage" ).Range("F4" ).Offset(Feuil22.Cells(1, 10) - 1, cptCA)(vérifies ce que tu dois obtenir...)
essaye avec ça si ca ne marche pas, il faudra que tu soit un peu plus précis... (exemple : il me manque des colonnes...)
n°1364193
Hug75
Posté le 11-05-2006 à 13:56:13  profilanswer
Ok, j'ai fait cette petite modif mais ça ne tourne pas donc je vais tacher d'être plus précis:
Ma feuille Emballage comporte "cptCA+5" colonnes ( d'ou la variabilité du nombre de colonne!)
Dans cette feuille il faut que je récupère la ligne "4" de la colonne F à la colonne "F+cptCA" pour l'étendre jusqu'a la ligne "Feuil22.Cells(1, 10) - 1" (ecore une variable!)
J'espere que tu as toutes les infos nécessaires.
Merci pour ton aide.
Hug75
n°1364502
watashi
Posté le 11-05-2006 à 17:42:46  profilanswer
Salut Hug,
Il faut vraiement être plus précis... Ca ne tourne pas ne veux strictement rien dire...
As-tu un message d'erreur ? Que se passe-t-il ?
Par ailleurs, il va être utile de voir comment tu as déclarer tes variables et comment tu défini CptCA. Et ton Feuil22 ? si c'est la nom de la feuille il faut mettre Worksheets("Feuil22" ).Cells(1, 10)
Ensuite le .value même s'il n'est pas forcement utile il vaut mieux le préciser.
n°1364599
Hug75
Posté le 11-05-2006 à 19:47:50  profilanswer
Le message d'erreur est le suivant (avantproposition du debogage):
"la méthode autofll de la classe range à échousé"
ma variable CptCA est un integer
J ai mis workseets("Emballage" ).
A+
n°1364762
Hug75
Posté le 12-05-2006 à 09:01:44  profilanswer
Si quelqu'un a une idée elle sera toujours la bienvenue...
n°1364889
watashi
Posté le 12-05-2006 à 10:55:24  profilanswer
Bon maintenant on sait ce qui ne marche pas :)
Maintenant en pas à pas il faut que tu vérifies ton fillrange, place un fillrange.select et mets un point d'arret après. Excel prend-il la plage convenue. Pareil pour le sourcerange.
Si la selection est bonne on verra c'est que le problème sera un paramètre ou un défaut de syntaxe sur l'autofill.
n°1364919
watashi
Posté le 12-05-2006 à 11:11:42  profilanswer
Salut hug,
Regardes voir ici il y a un petit tutoriel sur autofill. Ca t'aidera surement :)
n°1365266
Hug75
Posté le 12-05-2006 à 16:05:54  profilanswer
En fait le bon code etait le suivant:
Worksheets("Emballage" ).Select
Range(Cells(4, 6), Cells(4, cptCA)).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(4, 6), Cells(Feuil22.Cells(1, 10) - 1 + 5, cptE)), Type:=xlFillDefault
Merci à tous
  VB/VBA/VBS
N° de ligne de l'intersection de 2 cellulesDeplacement de certaine ligne du table (mysql)
[JAVA] Colorier Cellule / ligne sélectionnée dans JTableEffacer une ligne blanche ?
[batch] faire exécuter 2 commandes en 1 ligne ? (très simple)modification d'une ligne dans un fichier
Récuperer une ligne d'un fichier texte dans une variable[BUILDER] Supprimer une ligne d'un fichier texte
ligne de code pour flashRenvoyer à la ligne les phrases s'affichant dans une listbox
Plus de sujets relatifs à : Etendre une ligne...
Hit-Parade
