6866 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur dans rechercheV
n°1917606
Isabelle11​6
Posté le 23-08-2009 à 04:02:50  profilanswer
Je n'arrive pas à corriger la rechercheV si le critère n'existe pas dans les données tarifs. En utilisant "On Error Resume Next" la macro fonctionne, mais j'aimerai savoir comment faire pour éviter d'utiliser "On Error Resume Next".
Merci pour vos conseils.
FinLigne = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("RSS_Grp" ).Range("j:j" ))
For i = 2 To FinLigne
Critere = Range("A" & i).Value
If Range("J" & i).Value = "" Then
    Range("K" & i).Value = 0
ElseIf Application.WorksheetFunction.IsError(Application.WorksheetFunction.VLookup(Critere, Range("Tarifs" ), 3, False)) = True Then
Else
    Range("K" & i).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Critere, Range("Tarifs" ), 3, False)
End If
Next i
n°1917621
seniorpapo​u
Posté le 23-08-2009 à 10:01:41  profilanswer
j'ai l'impression que tu n'y coupes pas:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd797422.aspx
mais tu peux écrire ton code ainsi:
Sub ttt()
'Ton Finli est sujet à doute:  contA compte le nombre de cellules non vides, mais n'indique pas la dernière cellule non vide!!
'FinLi = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("feuil1" ).Range("j:j" ))
 finli = 10 'pour mon test
For i = 2 To finli
crit = Range("A" & i).Value
Else
err.number=0
    toto = Application.WorksheetFunction.VLookup(crit, Sheets("feuil2" ).Range("Tarifs" ), 3, False)
    numerr = Err.Number
    If numerr <>0 Then
    Err.Number = 0
    else
    Range("K" & i).Value =toto
    End If
End If
Next i
On Error GoTo 0
End Sub
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 23-08-2009 à 11:39:52
n°1917633
seniorpapo​u
Posté le 23-08-2009 à 11:40:52  profilanswer
re,
Une autre manière , sans le resume next:
Sub ttt1()
 Err.Clear
On Error GoTo gest_error
For i = 2 To finli
If Range("J" & i).Value <> "" Then
    Err.Clear
    numer = Err.Number 'pour voir le numéro d'erreur
    Range("K" & i).Value = toto
    numer = Err.Number ' numer est ici = 9  je ne sais pas pourquoi!!
End If
gest_error:
Err.Clear
Next i
On Error GoTo 0
End Sub
n°1917654
Isabelle11​6
Posté le 23-08-2009 à 15:39:28  profilanswer
Merci pour ton aide, le ttt fonctionne très bien. Je n'arrive pas pour le ttt1.
Ok je vais modifier le code pour rechercher la dernière cellule non vide.
Encore merci
n°1917655
seniorpapo​u
Posté le 23-08-2009 à 16:18:11  profilanswer
Bonsoir,
juste pour satisfaire ma curiosité, peux-tu me faire un copier coller de ton ttt1 STP
n°1917718
Isabelle11​6
Posté le 24-08-2009 à 04:50:00  profilanswer
Je ne l'ai pas modifié et l'ai testé tel que tu l'as écris. Si le critère existe pas de souci ça passe, mais dès qu'il tombe sur un critère qui n'existe pas il se bloque sur toto=application.worksheetfunction.vlookup(...). Je suis sur la version 2000 d'office. Je suis allée voir sur le lien que tu m'as donné le problème c'est que l'anglais et moi ne sommes vraiment pas amis... Par contre le n°erreur qui est dans le ttt est 1004. Cordialement.
n°1917719
seniorpapo​u
Posté le 24-08-2009 à 07:23:24  profilanswer
voir peut-être de ce côté:
vérifier :
dans VBA, menu Outils/Options, onglet Général
que la récupération d'erreur n'est pas sur "Arret sur toutes les erreurs".
Dans ce cas, sélectionner "Arret sur les erreurs non gérées".
n°1918365
Isabelle11​6
Posté le 26-08-2009 à 04:03:24  profilanswer
Je viens de vérifier et je suis bien sur "arret sur les erreurs non gérées". Sinon ta 1ère solution me convient très bien : 2 fois + rapide que ce que j'avais écris, je fais cette recherche sur 20000 lignes et que je renouvelle 8 fois. Je n'étais pas satisfaite de moi car je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligée de passer par la gestion d'erreur tel que je le code.
  VB/VBA/VBS
Erreur 500 sur serveur Apacheok
[VBA] erreur de compilation procédure trop grandeErreur sur site qui décale le menu
erreur 91 en vba de accessProbabilité propagation erreur sur un PC
[RESOLU] erreur pendant le chargement un fichier XML[VBA] Erreur 1004 AutoFiltre method of Range class failed
Erreur 1004: Méthode Open de l'objet workbook échouéemessage d'erreur "can not access a member of class X"
Plus de sujets relatifs à : Erreur dans rechercheV
