2892 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb]erreur method or data member not found[reglé]
n°657159
leplusapte
mange le son
Posté le 27-02-2004 à 01:54:37  profilanswer
G une erreur que je narrive pas a identifier (jui noob en vb)
alors c tous simple 2 champs text un button ok et quant on clique sur ok sa verifie si les champ sont vide
   If txtPseudo.Text = "" Or txtPass.Text = "" Then
        'si non on le dit puis on quitte la sub
        MsgBox "Veuillez rentrer un pseudo et un mot de passe"
        Exit Sub
    End If
je voi pas ou est lerreur mais bon ...
sinon commant fait t on pour faire un champ text de type password ??
merci de votre attention  :bounce:  :bounce:
Message édité par leplusapte le 27-02-2004 à 04:43:13
n°657402
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 27-02-2004 à 11:21:30  profilanswer
pour le champ text en type password
dans les options de ta textbox yen a une ki s'appelle password char
la tu met * ou # ou ce ke tu veux
je comprend pas ton autre erreur
peux tu etre plus explicit
n°657823
leplusapte
mange le son
Posté le 27-02-2004 à 15:04:34  profilanswer
c bon je te remerci javais trouver les 2 reponse en faite pour la premiere cune erreur d index et comme je sui un peu noob je comprené pas !
sinon quelle base de donner utiliser avec le vb ?? access ??
merci encore
  VB/VBA/VBS
Problème pour compiler (erreur)[Réglé] cacher un champ
[WAS] impossible de faire un upload (multipart/form-data)Probleme d'interpretation d'un message d'Erreur de g++
SQL/ACCESS:erreur de requêtemessage erreur Fatal error: Failed opening required ...
problème pour lire ma base de données, PROBLEME REGLE ;)erreur 404
[python] Mysql et python = Erreur :(Message D'erreur sous VC++ 6.0
Plus de sujets relatifs à : [vb]erreur method or data member not found[reglé]
