1353 connectés
  VB/VBA/VBS
  Hel me erreur que je ne connais pas
n°1954301
sianto57
Posté le 31-12-2009 à 18:28:36  profilanswer
Bonjour à tous,
bébutant en VBA, j'ai fait un programme et il bug à un endroit mais je ne comprend pas sa remarque la voici : "un appel de fonction dans la partie gauche de l'affectation doit renvoyer variant ou object" au niveau de la msgbox "Vous avez saisi un code ne figurant pas dans la base. "
Pouvez-vous m'eclairer et me donner des pistes possibles Merci
voici le code en VBA Excel
Private Sub IDENTIFICATION_Click()
Dim nblivreretard, nbjourretard As Integer
Dim i, j, dureeretard As Integer
Dim dateretour As Date
Dim error As Boolean
Sheets("stocklivre" ).Select
Call statut 'module de traitement de l'état du doc
'macro pour déterminer le retard si il existe des clients
Sheets("Stocklivre" ).Select
i = 2
Do While (Worksheets("stocklivre" ).Cells(i, 1) <> "" )
dateretour = CDate(Cells(i, "G" ))
    If Cells(i, "E" ) = "Emprunté" And dateretour < Date Then
        dureeretard = Date - dateretour
        Cells(i, "H" ) = dureeretard
        Cells(i, "H" ).Select
        Selection.Interior.Color = 255
        Selection.Font.Bold = True
    Else: Cells(i, "H" ) = ""
    End If
    i = i + 1
Loop
'utiliser la feuille excel Saisie comme element permettant de faire des recherches dans la base client
'afin de faire apparaitre certains éléments du profil du client
'ensuite ouvrir le code d'identification du livre
Sheets("Saisie" ).Select
If Not (IsNumeric(idclt)) Then
Unload IDENTIFICATIONCLIENT
MsgBox ("Le code d'identification du client se compose de 1 à 5 chiffres. Reportez-vous à la carte du client" )
IDENTIFICATIONCLIENT.Show
End If
'formule pour vérifier que le code saisi existe version client
Sheets("base clients" ).Select
point1:
i = 2
error = False
Do While (Worksheets("base clients" ).Cells(i, 2) <> "" )
    If CInt(idclt.Value) <> CInt(Worksheets("base clients" ).Cells(i, 1).Value) Then
    error = True
    i = i + 1
    End If
Loop
If error = True Then
MsgBox = "Le code saisi n'existe pas dans la base de donnée. Veuillez en ressaisir un. Merci"
 If= 1 Then GoTo point1
Sheets("saisie" ).Select
Range("B3" ).Value = IDENTIFICATIONCLIENT.idclt.Value
n°1954319
astik89
Posté le 31-12-2009 à 19:49:17  profilanswer
Il doit te manquer des morceaux:
Code :
  1. If error = True Then
  2. MsgBox = "Le code saisi n'existe pas dans la base de donnée. Veuillez en ressaisir un. Merci"
  3. end if
  4. If i= 1 Then GoTo point1
  VB/VBA/VBS
Conversion caractère -> nombre, erreurErreur Requête basique
Erreur d'une requéte trés trés simpleerreur sur stringstream surrement simple mais pas trouvée encore
Message d'erreur NetBeansDémineur erreur de segmentation
[PHP/Access] Erreur ODBCErreur de compilation Java "cannot find symbol" sous ubuntu 9.04
[c] erreur de segmentationEmpecher l'erreur lors du chargement du XML
Plus de sujets relatifs à : Hel me erreur que je ne connais pas
