1534 connectés
  VB/VBA/VBS
  lire des données d'une base de donnée avec excel
n°1350006
aravis
Posté le 19-04-2006 à 19:04:28  profilanswer
bonjour, le but de mon projet est de prendres certaines données programmé en .db je crois , et je doit mettre ces données sur un fichier excel.µ
Par exemple, nombre de piece : 2
le 2 étant la valeur qui se trouve dans la base de donnée.
Savez-vous comment faire ? des tutoriaux existes ?
Message édité par aravis le 19-04-2006 à 19:47:02
n°1350021
rx__
Paint It Black
Posté le 19-04-2006 à 19:30:28  profilanswer
Ici c'est le topic XSL, pas XLS...  ;)
Tu auras peut-être plus de chance dans le topic VB si tu veux utiliser un composant COM pour accéder à un fichier Excel.
n°1350029
aravis
Posté le 19-04-2006 à 19:43:47  profilanswer
un composant COM ? j'avou que je suis limité en informatique ^^
n°1350387
aravis
Posté le 20-04-2006 à 12:41:33  profilanswer
personne n'as de solutions ? je suis perdu
n°1350391
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 20-04-2006 à 12:46:06  profilanswer
les .db, c'est Paradox, non? Donc, depuis excel, tu fais une macro en vba qui manipule ta BD via ODBC. Si tu ne connais pas les termes que j'ai employé -> google.
n°1350543
aravis
Posté le 20-04-2006 à 15:21:12  profilanswer
ok, je vai voir cela. pensez-vous que 8 semaines c'est suffissant pour obtenir un résultat ?
n°1350578
rufo
Posté le 20-04-2006 à 16:10:01  profilanswer
8 semaines??? Sous 1 jour ou 2e , tu devrais déjà arriver à récupérer des données contenues dans tes .db et les copier dans excel. Après, ça dépend de tes connaissances de SQL, VBA et ODBC...
n°1350586
aravis
Posté le 20-04-2006 à 16:22:32  profilanswer
en fait, faut que ces données soit consultable tous les jours, car ces données varies souvent. Et il y a des conversion d'hexa a décimale a faire. Donc beaucoup de chose en soit. Surtout que je ne connai pas encore ce qu'il y a dans la base de donnée, comment une ligne de code dans la base de donnée peut etre transformé au numéro correspondant dans le fichier excel ?
n°1350676
rufo
Posté le 20-04-2006 à 17:46:15  profilanswer
comment ça "une ligne de code dans la base de donnée peut etre transformé au numéro correspondant dans le fichier excel":??: t'as du code dans ta base de données qu'il faut exécuter???
n°1350687
aravis
Posté le 20-04-2006 à 18:00:49  profilanswer
par exemple j'ai la command _PRODUIT qui indique sur le pc de supervision de mon entreprise le nombre de produits sur la chaine de production. Et c'est cette valeur que j'aimerai importer dans une case d'un fichier excel. Du coup, plus besoin de consulter plusieurs menus pour trouver la valeur, elle sera directement dans le fichier excel.
n°1350718
aravis
Posté le 20-04-2006 à 18:41:36  profilanswer
j'ai peut-etretrouvé ce qu'il me faut . http://www.info-3000.com/vbvba/vba [...] access.php
n°1350933
rufo
Posté le 21-04-2006 à 08:38:13  profilanswer
faudrait savoir, ta BD, c'est du Paradox ou du Access? Je ne sais pas si DAO et ODBC c'est pareil... Mais sinon, sur le principe, c'est ça.
Par contre, j'ai toujours pas compris le coup du "_PRODUIT"? C'est pas le nom d'une table ou d'une colonne de la BD?
n°1351153
kiki29
Posté le 21-04-2006 à 13:05:01  profilanswer
n°1351527
aravis
Posté le 21-04-2006 à 18:43:51  profilanswer
le format de la base de donnée c'est .DBF
et le symbole _PRODUIT c'est un mot dans une des tables
n°1352939
aravis
Posté le 24-04-2006 à 17:57:20  profilanswer
Je suis toujours bloqué. Je vous mettrais prochainement mon code pour voir s il y a beaucoup d erreurs :)
  VB/VBA/VBS
lire un fichier excel à l'aide de perlComment lire dans la base de registre dans un .bat ?
Ignorer le rapport d'erreur d'Exceltrouver le path d'un fichier excel
Faire un programme en C ou C++ et l'utiliser sous excel ou Oooou exclusif sur excel
exécuter une macro excel depuis un script perlprogramation de base (ajout d'utilisateur)
Plus de sujets relatifs à : lire des données d'une base de donnée avec excel
