1885 connectés
  VB/VBA/VBS
  Création dynamique de boutons
n°2024183
jacker146
Posté le 21-09-2010 à 16:45:33  profilanswer
Dans le code VBA Excel suivant, je suit face à un problème :
Lorsque j'exécute la fonction AjouterBT, je peux observer que l'évènement est chargé dans ma fenêtre d'exécution.
Cependant, le clic sur le bouton créé n'a pas d'action.
Si maintenant j'exécute la fonction InitBouton, le clic affiche bien le nom du bouton !
Module
Code :
  1. Option Explicit
  2. Public Collect As Collection
  3. Sub AjouterBT()
  4. Dim tObject As Object
  5.
  6. Worksheets.Add
  7. 'Ajout du bouton
  8. Set tObject = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.Commandbutton.1", _
  9.     Link:=False, _
  10.     DisplayAsIcon:=False, _
  11.     Left:=1, _
  12.     Top:=50, _
  13.     Width:=72, _
  14.     Height:=24)
  15. tObject.name = "BTest"
  16. tObject.Object.Caption = "Test"
  17. 'Destruction du pointeur
  18. Set tObject = Nothing
  19. 'Chargement de l'évènement
  20. Call InitBouton
  21. Debug.Print "Vérif création OK : " & Collect.Item(1).GroupBoutons.name
  22. End Sub
  23. Public Sub InitBouton()
  24. Dim Obj As OLEObject
  25. Dim Cl As Classe1
  26.
  27. Set Cl = Nothing
  28. Set Collect = New Collection
  29. 'boucle sur les objets de la active
  30. For Each Obj In ActiveSheet.OLEObjects
  31.     'verifie s'il s'agit d'un bouton
  32.     If TypeOf Obj.Object Is MSForms.CommandButton Then
  33.         Set Cl = New Classe1
  34.         Set Cl.GroupBoutons = Obj.Object
  35.         Collect.Add Cl
  36.         Debug.Print "Bouton ajouté : " & Obj.name
  37.     End If
  38. Next Obj
  39. End Sub
  40. Sub BoutonClick(name As String)
  41. Cells(1, 1).Value = name
  42. End Sub
Module de classe 'Classe1'
Code :
  1. Option Explicit
  2. Public WithEvents GroupBoutons As MSForms.CommandButton
  3. Private Sub GroupBoutons_Click()
  4.     Call BoutonClick(GroupBoutons.name)
  5. End Sub
Comment ce fait-il que ma collection reste en mémoire si je lance la fonction InitBouton séparément et pas lorsqu'elle est appelée par la fonction AjouterBT ?!?
n°2024198
olivthill
Posté le 21-09-2010 à 17:33:23  profilanswer
Peut-être que Excel n'a pas le temps de gérer la création car on ne lui redonne pas la main.
Donc, peut-être qu'il faudait ajouter ceci avant Set tObject = Nothing
Call wait_secondes(1)
Et ajouter une procédure qui redonne un peu la main au système
Private Sub wait_secondes(Secondes As Integer)
Dim Début As Long, Fin As Long, Chrono As Long
    Debut = Timer
    Fin = Debut + Secondes
    Do Until Timer >= Fin
        DoEvents
    Loop
End Sub
Message édité par olivthill le 21-09-2010 à 17:34:52
n°2024207
jacker146
Posté le 21-09-2010 à 17:51:33  profilanswer
Non, j'ai essayé de rajouter un wait mais sans succès.
n°2024372
olivthill
Posté le 22-09-2010 à 09:40:45  profilanswer
Un wait comme celui décrit http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] e.11).aspx ?
Je préconiserais plutôt des DoEvents, voir http://support.microsoft.com/?scid [...] 8&x=6&y=16 .
n°2024500
jacker146
Posté le 22-09-2010 à 14:43:16  profilanswer
Actuellement, je ne pense pas que le problème vienne de la création de l'objet.
Effectivement, je vérifie la bonne création d'un objet dans ma collection par un debug.print en ligne 23 qui prouve que la collection collect de type public contient bien le bouton.
Cependant, dès que je quitte la procédure AjouterBT(), la collection est détruite ! alors qu'une collection public devrait être conservée...
L'exécution indépendante de la fonction InitBouton() après l'ajout du bouton permet de voir que le code fonctionne correctement, car la collection n'est pas détruite.
Pour moi, il semblerait qu'il s'agisse d'un bug (Excel 2003 SP3). Si on peut me confirmer que c'est bien le cas ?
Dans ce cas, quelle solution utiliser pour lier sur un bouton créé dynamiquement (en dehors de l'utilisation de la librairie VBIDE qui permet d'insérer par la macro du code source mais qui ne constitue pas de la programmation structurée selon moi) ?
n°2024503
olivthill
Posté le 22-09-2010 à 15:00:28  profilanswer
Il y a deux lignes qui m'étonnent un peu :
6. Dim tObject As Object
Je l'aurais mis en ligne 4 pour avoir un objet global.
20. Set tObject = Nothing
Je n'aurais pas supprimer la référence qui vient d'être crée.
Mais cela n'a peut-être rien à voir.
n°2024532
jacker146
Posté le 22-09-2010 à 16:22:41  profilanswer
En fait, il s'agit uniquement d'un pointeur dont le but est de rendre plus simple l'utilisation de l'objet pour l'initialisé. Ce pointeur n'a pas besoin d'avoir une dimension public car je retrouve le pointeur en parcourant les objets de la feuille qui n'en contient qu'un seul de type bouton.
Etant donné que la feuille aura elle aussi un pointeur sur cet objet (créé automatiquement), la destruction du pointeur ne supprime pas le bouton (il reste au moins un pointeur sur l'objet). Comme il est d'usage de supprimer les pointeurs dès qu'ils deviennent inutiles, je le fais.
  VB/VBA/VBS
Signature dynamiqueSlideshow avec boutons liens
initialisation dynamique de variable ou constantecréation d un petit programme
Creation de jeux d'autorouteTableau croisé dynamique VBA
Creation dynamique d'un Pdf a partir d'une Appli java. Allocation dynamique d'un tableau f90
typage dynamique & compilateur
Plus de sujets relatifs à : Création dynamique de boutons
