1161 connectés
  VB/VBA/VBS
  Copier fichier - pb avec les liaisons
n°1946335
scaryfan
Apple Inside
Posté le 01-12-2009 à 16:29:47  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un peu souci.
Voilà j'ai un répertoire (S:\TEST\) dans lequel j'ai quelques fichiers :
   - AAA.xls
   - BBB.xls
   - CENTRAL.xls
Dans certaines cellules du fichier CENTRAL.xls, il y a des formules avec des liaisons vers les fichiers AAA.xls et BBB.xls.
Exemple : la cellule A1 contient '   =S:\TEST\[AAA.xls]Feuil1!A1   '
              la cellule A2 contient '   =S:\TEST\[BBB.xls]Feuil1!A1   '
J'ai un autre fichier TRUC.xls qui me déplace le fichier CENTRAL.xls du répertoire S:\TEST\ vers le disque C:\ (grâce à une macro).
Ma macro ouvre d'abord le fichier CENTRAL.xls et ensuite l'enregistre sur C:\ . Les liaisons "suivent" sans problème...
J'ai tenté de faire une autre manip qui permet de faire la même opération grâce à la commande FileCopy... j'arrive au même résultat à ceci près que les liaisons ne suivent plus...
Le nouveau fichier transforme mes formules en :
              la cellule A1 devient '   =C:\[AAA.xls]Feuil1!A1   '
              la cellule A2 devient '   =C:\[BBB.xls]Feuil1!A1   '
Or, les fichiers AAA.xls et BBB.xls n'ont pas été copiés sur C:\ !!!
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°1947186
scaryfan
Apple Inside
Posté le 04-12-2009 à 07:21:18  profilanswer
UP
  VB/VBA/VBS
Nom du fichier commençant par zérolire une suite de nombre séparé par une tabulation dans un fichier
Accès multiples à un fichier en C++ sous windowtransfert de fichier, client serveur
HashCode pour verifier si deux fichiers sont identiques ?Renommer dossier et copier un fichier
problème de lecture d'un fichier texteCopier des cellules sous conditions
Problème balises fichier swf
Plus de sujets relatifs à : Copier fichier - pb avec les liaisons
