2319 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU] Acc. 2000 Export XL : contourner la limite de 255 caractères
n°1911572
gocho
Posté le 04-08-2009 à 11:47:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis (si si ^^) sous access 2000.
J'ai une application qui permet d'extraire des données avec la méthode outputTo.
Ca, ca marche niquel.
Maintenant, j'ai une demande d'évolution afin de permettre de remplir +255 caracteres sur les champs, et surtout de pouvoir l'exporter ce champ texte (donc passer d'un champ texte simple à un mémo).
J'ai cherché un peu partout, sous access 2000, c'est pas possible directement (apparemment parce que c'est calqué sur un modèle d'export d'access 95 qui ne permettait pas cela)
J'ai donc trouvé une parade sur le site de microsoft qui consiste à recomposer le mémo sur la feuille excel
Code :
  1. texte = rec.Fields("DESCRIPTIF" )
  2. 'on le met dans les cellules correspondantes
  3. xlSheet.Cells(I, 27) = Mid([texte], 1, 250)
  4. xlSheet.Cells(I, 28) = Mid([texte], 251, 250)
  5. xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 250)
  6. 'on le reconstitue
  7. xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 27) & xlSheet.Cells(I, 28) & xlSheet.Cells(I, 29)
Si je parcours ma table, et que j'exporte bêtement, ca marche niquel :
Code :
  1. Function TransfertExcelAutomation()
  2.     Dim xlApp As Excel.Application
  3.     Dim xlSheet As Excel.Worksheet
  4.     Dim xlBook As Excel.Workbook
  5.     Dim I As Long, J As Long
  6.     Dim texte As String
  7.     Dim lng As Integer
  8.     Dim valeur As String
  9.
  10.     Dim rec As DAO.Recordset
  11.
  12.     Set rec = CurrentDb.OpenRecordset("tblDocument" )
  13.
  14.     'Initialisations
  15.     Set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
  16.     Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
  17.
  18.     'Ajouter une feuille de calcul
  19.     Set xlSheet = xlBook.Worksheets.Add
  20.     xlSheet.name = "Tutoriel"
  21.
  22.     ' le titre
  23.     '  écriture dans la cellule de ligne 1 et de colonne 1
  24.     xlSheet.Cells(1, 1) = "Export d'une table Access"
  25.
  26.
  27.     ' les entetes
  28.     '  .Fields(Index).Name renvoie le nom du champ
  29.     For J = 0 To rec.Fields.Count - 1
  30.         xlSheet.Cells(2, J + 1) = rec.Fields(J).name
  31.         ' Nous appliquons des enrichissements de format aux cellules
  32.         With xlSheet.Cells(2, J + 1)
  33.             .Interior.ColorIndex = 15
  34.             .Interior.Pattern = xlSolid
  35.             .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
  36.             .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
  37.             .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = xlAutomatic
  38.             .HorizontalAlignment = xlCenter
  39.         End With
  40.     Next J
  41.     xlSheet.Cells(2, 27) = "memo1"
  42.     xlSheet.Cells(2, 28) = "memo2"
  43.     xlSheet.Cells(2, 29) = "memo3"
  44.
  45.     ' recopie des données à partir de la ligne 3
  46.     I = 3
  47.     Do While Not rec.EOF
  48.         For J = 0 To rec.Fields.Count - 1
  49.             xlSheet.Cells(I, J + 1) = rec.Fields(J)
  50.
  51.             If rec.Fields(J).name = "DESCRIPTIF" Then
  52.                 If (Not IsNull(rec.Fields(J))) Then
  53.                     lng = Len(rec.Fields(J))
  54.                     If (lng > 255) Then
  55.                         texte = rec.Fields(J)
  56.                         lng = Len(texte)
  57.                         MsgBox (texte & " " & lng)
  58.                         xlSheet.Cells(I, 27) = Mid([texte], 1, 250)
  59.                         xlSheet.Cells(I, 28) = Mid([texte], 251, 250)
  60.                         xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 250)
  61.                         xlSheet.Cells(I, 3) = xlSheet.Cells(I, 27) & xlSheet.Cells(I, 28) & xlSheet.Cells(I, 29)
  62.                     End If
  63.                 End If
  64.             End If
  65.
  66.         Next J
  67.         I = I + 1
  68.         rec.MoveNext
  69.     Loop
  70.
  71.     ' code de fermeture et libération des objets
  72.     xlBook.SaveAs "C:\Documents and Settings\LHERMEN\Bureau\TestMemo.xls"
  73.     xlApp.Quit
  74.     rec.Close
  75.     Set rec = Nothing
  76.     Set xlSheet = Nothing
  77.     Set xlBook = Nothing
  78.     Set xlApp = Nothing
  79. End Function
Maintenant, lorsque je veux comparer un champ de ma table avec un champ d'une feuille excel (sur laquelle j'exporte) pour avoir le bon descriptif à la bonne ligne,
ca ne marche plus...il ne récupère plus après 255 caractères.
Voilà le code correspondant (donc j'ai exporté toutes mes lignes avec outputTo, et ensuite je parcours la colonne Id_document pour récupérer les mémos de + 255 caracteres) :
Code :
  1. Private Sub cmdExporter_Click()
  2. On Error GoTo Err_cmdExporter_Click
  3.     Dim stDocName As String
  4.     Dim stDir As String
  5.     Dim name As String
  6.
  7.
  8.     stDocName = "etat_Rapport"
  9.     stDir = "C:/"
  10.     DoCmd.OutputTo acReport, stDocName
  11.
  12.     Dim xlApp As Excel.Application
  13.     Dim xlSheet As Excel.Worksheet
  14.     Dim xlBook As Excel.Workbook
  15.     Dim I As Long, J As Long
  16.     Dim texte, id As String
  17.     Dim lng As Integer
  18.     Dim rec As DAO.Recordset
  19.     'Initialisations
  20.     Set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
  21.     name = stDir & stDocName & ".xls"
  22.     Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(name)
  23.     Set xlSheet = xlBook.Sheets("etat_Rapport" )
  24.
  25.     'on initialise les 3 colonnes nécessaires pour reconstituer le mémo
  26.     xlSheet.Cells(2, 27) = "memo1"
  27.     xlSheet.Cells(2, 28) = "memo2"
  28.     xlSheet.Cells(2, 29) = "memo3"
  29.
  30.     I = 3
  31.
  32.     'on parcourt la colonne B (ID_DOCUMENT), en commencant à la 3e ligne
  33.     'tant que la colonne n'a pas de valeur nulle
  34.     While Not xlSheet.Range("B" & I & "" ).Value = ""
  35.         'on recupere la valeur de ID_DOCUMENT
  36.         id = xlSheet.Range("B" & I).Value
  37.         'on ouvre le recordset
  38.         Set rec = CurrentDb.OpenRecordset("qryGet_Rapport" )
  39.         'tant qu'il y a des lignes dans le recordset
  40.         Do While Not rec.EOF
  41.             'si l'id dans le doc et l'id du recordset correspondent (on a la bonne ligne)
  42.             If (rec.Fields("ID_DOCUMENT" ).Value = id) Then
  43.                         'on recupere le mémo
  44.                         texte = rec.Fields("DESCRIPTIF" )
  45.                         'on affiche le texte si supérieur a 254
  46.                         If Len(texte) > 255 Then
  47.                             MsgBox texte & " - " & Len(texte)
  48.                         End If
  49.                         'on le met dans les cellules correspondantes
  50.                         'xlSheet.Cells(I, 27) = Mid([texte], 1, 250)
  51.                         'xlSheet.Cells(I, 28) = Mid([texte], 251, 250)
  52.                         'xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 250)
  53.                         xlSheet.Cells(I, 27) = Mid([texte], 1, 250)
  54.                         xlSheet.Cells(I, 27) = xlSheet.Cells(I, 27) & Mid([texte], 251, 250)
  55.                         xlSheet.Cells(I, 27) = xlSheet.Cells(I, 27) & Mid([texte], 501, 250)
  56.                         'on le reconstitue
  57.                         'xlSheet.Cells(I, 2) = "coucou" 'xlSheet.Cells(I, 27) & xlSheet.Cells(I, 28) & xlSheet.Cells(I, 29)
  58.                         'TODO : supprimer la colonne B
  59.                         texte = ""
  60.             End If
  61.             rec.MoveNext
  62.         Loop
  63.         rec.Close
  64.         I = I + 1
  65.     Wend
  66.       xlBook.SaveAs filename:=name
  67.     xlApp.Quit
  68.     Set rec = Nothing
  69.     Set xlSheet = Nothing
  70.     Set xlBook = Nothing
  71.     Set xlApp = Nothing
  72.
  73. Exit_cmdExporter_Click:
  74.     Exit Sub
  75. Err_cmdExporter_Click:
  76.     MsgBox Err.Description
  77.     xlApp.Quit
  78.     rec.Close
  79.     Set rec = Nothing
  80.     Set xlSheet = Nothing
  81.     Set xlBook = Nothing
  82.     Set xlApp = Nothing
  83.     Resume Exit_cmdExporter_Click
  84.
  85. End Sub
Qqun aurait une idée sur le pourquoi ?
Message édité par gocho le 05-08-2009 à 14:06:35
n°1911680
gocho
Posté le 04-08-2009 à 16:32:22  profilanswer
personne n'aurait une petite idée ?
bon, j'passerais bien à Access 2003 ou +, ca ferait sauter le problème, mais bon, en entreprise.... :/
n°1911791
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 09:41:21  profilanswer
bonjour
Désolé si ma question te parait bête mais pourquoi ne pas faire
Code :
  1. xlSheet.Cells(I, 2) = Mid([texte], 1, 250)
  2. xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 251, 250)
  3. xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 501, 250)
Ca t'éviterait d'avoir à reconstituer non?
Code :
  1. xlSheet.Cells(I, 27) = Mid([texte], 1, 250)
  2. xlSheet.Cells(I, 28) = Mid([texte], 251, 250)
  3. xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 250)
  4. 'on le reconstitue
  5. xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 27) & xlSheet.Cells(I, 28) & xlSheet.Cells(I, 29)
Aussi je suis surpris par cette ligne :heink:
Code :
  1. xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 250)
C'est pas plutôt  :D
Code :
  1. xlSheet.Cells(I, 29) = Mid([texte], 501, 750)
ca donnerait
Code :
  3. xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 501, 750)
a condition que tes chaînes de caractère ne fasse pas plus de 750 caractères
Message édité par _xme_ le 05-08-2009 à 09:42:54
n°1911834
gocho
Posté le 05-08-2009 à 10:19:49  profilanswer
j'ai pas pensé à reconstituer au fur et à mesure, j'vais tester, si jamais ca pouvait marcher :)
par contre, pour
Code :
le derniere paramètre représente le nombre de caractères.
donc prendre à partir du caractère 501, et sur 250 caractères :)
Message édité par gocho le 05-08-2009 à 10:20:06
n°1911886
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 11:09:08  profilanswer
gocho a écrit :
Code :
aaaaaaaa  :whistle:
Ben j'aurais appris un truc comme ça ^^
alors ca marche la reconstitution au fur et à mesure?
Message édité par _xme_ le 05-08-2009 à 11:09:47
n°1911893
gocho
Posté le 05-08-2009 à 11:18:59  profilanswer
non, rien à faire, ca ne veut pas :'(
je comprends pas du tout ce comportement ...
n°1911907
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 11:31:51  profilanswer
as-tu essayé de détaillé le comportement à coup de msgbox?
du genre
Code :
  1. I = 3
  2. Do While Not rec.EOF
  3.     For J = 0 To rec.Fields.Count - 1
  4.         If rec.Fields(J).name = "DESCRIPTIF" Then
  5.             If (Not IsNull(rec.Fields(J))) Then
  6.                 lng = Len(rec.Fields(J))
  7.                 If (lng > 100) Then
  8.                     texte = rec.Fields(J)
  9.                     Msgbox texte
  10.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  11.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 1, 250)
  12.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  13.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 251, 250)
  14.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  15.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 501, 250)
  16.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  17.                 End If
  18.             End If
  19.         End If
  20.       Next J
  21.      I = I + 1
  22.      rec.MoveNext
  23. Loop
et
Code :
  1. I = 3
  9.    tant qu'il y a des lignes dans le recordset
  10.        Do While Not rec.EOF
  11.        si l'id dans le doc et l'id du recordset correspondent (on a la bonne ligne)
  12.        If (rec.Fields("ID_DOCUMENT" ).Value = id) Then
  13.                    'on recupere le mémo
  14.                     texte = rec.Fields("DESCRIPTIF" )
  15.                    'on le met dans les cellules correspondantes
  16.                     Msgbox texte
  17.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  18.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 1, 250)
  19.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  20.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 251, 250)
  21.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  22.                     xlSheet.Cells(I, 2) = xlSheet.Cells(I, 2) & Mid([texte], 501, 250)
  23.                     Msgbox xlSheet.Cells(I, 2)
  24.        End If
  25.        rec.MoveNext
  26.    Loop
  27.    rec.Close
  28.    I = I + 1
  29. Wend
histoire de voir un peu étape par étape
que ce passe-t-il pour l'instant précisémment?
Car là comme ça tes 2 codes m'ont l'air très similaire et je vois aucune anomalie :sweat:
Message édité par _xme_ le 05-08-2009 à 11:33:51
n°1911908
gocho
Posté le 05-08-2009 à 11:37:24  profilanswer
je n'ai pas détaillé chaque ligne comme ca (mon doc faisant 300 lignes, 3 msgbox par ligne, euh... ^^)
mais j'ai ajouté ca avant la séparation du texte :
Code :
  1. If Len(texte) > 254 Then
  2.         MsgBox texte & " - " & len(texte)
  3. End If
Dans le premier cas, j'obtiens : "mon texte en entier - 296 caractères" --> ok
Dans le second cas, j'obtiens : "mon texte coupé - 255 caractères" --> :'(
Message édité par gocho le 05-08-2009 à 11:41:52
n°1911914
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 11:51:01  profilanswer
Petit joueur, j'ai déjà détaillé pire que ça en utilisant access et ma base de donnée avait 9000 entrées qui m'interessaient  :pt1cable:  :D  .
Bon après je passais 5 min sur la touche enter, une fois que j'avais trouvé mon problème :D
Bon donc dans le premier cas la reconstitution au fur et à mesure ca marche?
Dans ce cas et d'après ton test il semble que ca viennent dès ton reccordset donc le soucis ne serait pas excel mais ton reccordset.
As-tu vériffié si un recordset support les chaines de plus de 255 caractères car si c'est pas le cas, c'est la merde ^^. cf doc petit recherche google necessaire
As tu vérifié que dans la base de données tu as bien des chaines de plus de 255 caractères, histoire que t'ai pas déclaré ton champs en varchar :D
n°1911927
gocho
Posté le 05-08-2009 à 12:06:59  profilanswer
oui, effectivement, les 5 mn c'est ca que je trouve chiant à la fin ^^
Non, le premier cas marche complètement, j'ai pas détaillé.
Il me retourne bien tout mon champ qui fait 296 caracteres (et donc à priori plus de 255  :D )
Le recordset n'est donc à priori pas en cause, vu que je le créé de la meme facon.
Et dans ma base, j'ai bien un champ de +255 caractères :)
Mon premier code fonctionne, pas le 2e.
n°1911935
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 12:23:04  profilanswer
Patience et longueur de temps. Font plus que force ni que rage :D
Pas bien compris  :sweat:
Pourrais-tu montrer comment tu fais ton reccord set.
Alors là je comprends plus très bien. Si dans ta base tes champs font bien plus de 255 caractères, tu n'as pas besoin de recomposer ton reccordset  :??:
Si c'est un reccordset qui provient directement d'une requete sql, pourrais-tu vérifié la sortie
Vérifié que tu as bien 255 cractères.
Etant donné que je ne connais pas ton script, je suis obligé de faire pas mal de supposition, du coup des détails sur l'exécution c'est pratique :)
n°1911954
gocho
Posté le 05-08-2009 à 13:10:02  profilanswer
bon, histoire de faire simple, j'ai changé le premier post en mettant mes deux fonctions dans leur ensemble.
La premiere (transferExcelAutomation) est celle qui marche. Je récupère bien mes champs avec tous leurs caractères.
La seconde est celle qui pose problème.
Comme ca, ca devrait être plus compréhensible :)
edit : bourdel ! mais pourquoi le recordset n'est plus ouvert à partir de la même chose !
Je sens que je vais modifier la seconde fonction en ouvrant à partir de la table et non d'une requête, m'apercevoir que ca fonctionne et aller me pendre :-/
Message édité par gocho le 05-08-2009 à 13:11:58
n°1911959
gocho
Posté le 05-08-2009 à 13:17:44  profilanswer
[:haha dead] [:kosmos]
ptin mais pourquoi une requete ne récupère pas plus de 255 caractères....
ca marche \o/
merci _xme_  :)
j'pense que j'aurais jamais pensé à vérifier ca, quel con lol
Ceci dit, la reconstitution dans une seule cellule ne fonctionne pas :-/
Ca me garde que la premiere partie.
n°1911967
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 13:41:18  profilanswer
Du moment que ca marche osef  :D
bon ben tant mieux
bonne journée
  VB/VBA/VBS
Gros problème de Mappage de lecteurs réseaux [ Résolu]Problème d'affichage des caractères accentués
[résolu] Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated[libxml] Très grandes chaines de caracteres
[Résolu] Un bouquin en ASP ?VB Lancer un .bat tout juste créé [Resolu]
socket pas thread safe sous linux ? si en fait (resolu)[RESOLU] erreur pendant le chargement un fichier XML
[Résolu]Bouton <Précédent> <Suivant> Pagination[Java] interférences entre OpenDialog et impression de jFrame (résolu)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Acc. 2000 Export XL : contourner la limite de 255 caractères
Hit-Parade
