5760 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conditions avec couleurs
n°1560262
ffxfurious
Posté le 14-05-2007 à 16:34:35  profilanswer
Bonjour , je me sert de vba depuis très peu de temps et je suis bloqué sur un petit programme.
Je voudrais faire cette condition : j'ai 7 couleurs de cellule différentes et je voudrai que pour la colonne D chaque fois que la cellule est bleu par exemple je somme la valeur correspondante à cette ligne de la colonne I et que le résultat de cette addition apparaisse dans la cellule K,6 et ainsi de suite, Si a cellule est mauve je somme la valeur de la colonne I et que le résultat de cette addition apparaisse dans la cellule K,7 et ainsi de suite pour les autres couleurs.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1560270
merenptah4​4
Posté le 14-05-2007 à 16:42:28  profilanswer
j'ai pas capté ton histoire de somme
amais à priori ça devrait suffir :
Code :
  1. 'attention pas de trou dans ta colonne a
  2. nbval=application.countA(range("a:a" ))
  3. valeurdecouleur=cells(i,4).interior.colorindex
  4. 'si c'est la police qui est de couleur :
  5. 'valeurdecouleur=cells(i,5).font.colorindex
  6. Select case valeuredecouleur
  7. case 4'trouvez le numero correspondant à bleu je crois 4
  8. cells(11,6)=cells(i,4).value+cells(i,9).value
  9. case __'trouvez mauve
  10. cells(11,7)=cells(i,4).value+cells(i,9).value
  11. '....etc
  12. end select
(non testé et fait de tête donc peut-être à corriger)
edit :
ppetit cadeau supplémùentaire, après tu te débrouilles  ;) :
http://www.veriti.net/articles.php?lng=fr&pg=158
Message édité par merenptah44 le 14-05-2007 à 17:04:16
n°1560374
ffxfurious
Posté le 14-05-2007 à 18:30:17  profilanswer
Merci merenptah4 4 j'ai changé deux trois choses et ça devrait marcher.
  VB/VBA/VBS
[resolu] [VBA] Cacher check box sous conditionsBesoin d'un petit coup de main de 30s pour changer des couleurs
[COBOL] Validation de plusieurs conditions dans un EVALUATEconditions And dans les If
[CSS/HTML] double couleurs de fond de tableauReclasser des couleurs en selon leur longueur d'onde (arc en ciel)
Couleurs de liensConditions multiples ( double WHERE...)
[DOS] Variables et conditions IF pour commande GREP[SQL] insert avec conditions
Plus de sujets relatifs à : Conditions avec couleurs
