1275 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comparer deux listes VBS
n°1739410
jnauche
Posté le 30-05-2008 à 15:03:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je désire comparez deux listes une qui est statiques. Imaginons que mes valeurs sont 1,2,3,4
Une autre qui provient d'une requête SQL et donc dynamique :
Code :
  1. sql = "SELECT malistedyna FROM matable WHERE mesconditions = 'qq'"
  2. Set result = objConnexionAgr.Execute(sql)
  3. wliste = result("malistedyna" )
imaginons que j'ai 1, 3 dans wliste
J'aimerai comparer wliste à 1, 2, 3 et 4 et que le test me ressort les manquants dans wliste : ici 2 et 4.
Merci par avance pour votre réponse.
Julien
Message édité par jnauche le 30-05-2008 à 15:04:41
n°1747722
shossette
Posté le 17-06-2008 à 17:25:35  profilanswer
Help... Connais tu les formats de tes listes, ce sont des tableaux, des string... ? Quoi qu'il en soit un tableau de booléens de la même taille que 1,2,3,4 et une double boucle pour les comparaisons me semble envisageable. Il faut éventuellement remettre les données en forme d'où ma première question. Hésite pas à me relancer. ^^
Message édité par shossette le 17-06-2008 à 17:25:52
n°1747856
dreameddea​th
Posté le 17-06-2008 à 21:36:26  profilanswer
Perso j'utiliserai l'objet collection, en le remplissant de la sorte
Code :
  1. mycollection.Add(Item:=[val],Key:=[val])
Puis de faire un delete pour chaque element trouvé dans le résultat de la recherche.
Ensuite, il suffit de faire un for each pour connaitre le reste...
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Savoir si un mot est dans une phrase VBS[VBS] un bouton dans un iframe
logiciel pour comparer 2 fichiers caractere par caractereListes multiples et drag & drop
[VBS] Faire disparaître les lecteurs C - D - EMise en forme d'un fichier xls compliquée
listes chainées[VB/VBA/VBS] Afficher des valeurs en fonction des données d'un champ
ligne de commande à convertir en VBS ou .batdebutant sous VBS, comment associer un événement à une partie d'image
Plus de sujets relatifs à : Comparer deux listes VBS
