1116 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment faire pour qu'une fonction renvoie un tableau?
n°935175
lucky613
Posté le 02-01-2005 à 14:31:17  profilanswer
Salut à tous, j'ai juste une petite question:
En fait je dois passer un tableau en argument et j'aimerai qu'il me renvoie également un tableau
Actuellement, j'ai ceci
Dim A(1 To 3, 1 To 3) As Double
... je definis A...
Dim A3(1 To 3, 1 To 3) As Double
A3 = Produit_matriciel3(A)
Public Function Produit_matriciel3(A() As Double) As Double
End Function
et donc ca marche pour passer le tableau en parametre mais je sais pas où ni comment lui dire que la fonction renvoie un tableau
Merci de m'aider
n°937262
rage44
Posté le 04-01-2005 à 21:24:28  profilanswer
tu pourais mettre un byref devant un argument pour qu'il passe par référence et non pas par valeur et t'en resservir une fois sortit de la fonction, mais là ce n'est pas vraiment la fonction qui renvoie le résultat, c'est plutôt toi qui fournit un paramètre à remplir par la fonction (et tu mets un booléen sur la fonction).
Dim Produit_matriciel3(A() as double, byref A3() as double) as boolean
if not(Produit-matriciel3(A,A3)) then
 'raise une erreur....
else
 'A3 contient le produit matriciel
end if
n°937283
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 04-01-2005 à 21:47:24  profilanswer
Ben tu déclare ta fonction comme ça :
Code :
  1. Public Function Produit_matriciel3(A() As Double) As Double()
Note les () après le As Double(), ça indique que tu renvoi un tableau.
Et puis donc dans ta fonction tu déclare ton tableau normal, donc genre :
Code :
  2.   Dim Bidule(1 To 3, 1 To 3) As Double
  3.   ...
  4.   Return Bidule
  5. End Function
Message édité par FlorentG le 04-01-2005 à 21:47:44
n°955160
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 17-01-2005 à 23:40:47  profilanswer
ou alors tu passe par le type variant (comme type de retour) qui est beaucoup plus souple car il permet d'imbriquer n'importe quel autre type
n°2189426
alino-91
Posté le 09-05-2013 à 03:29:37  profilanswer
Code :
  1. ' Une autre solution avec Split
  2. Public Sub Randomise()
  3.     Dim str As String, i As Integer
  4.     str = Test()
  5.     MsgBox (str)
  6.     Dim Tableau() As String
  7.     Tableau = Split(str, "#" )
  8.     For i = 0 To 2 - 1
  9.        MsgBox (Tableau(i))
  10.    Next i
  11. End Sub
  12. Public Function Test() As String
  13.     Dim s As String
  14.     s = "One"
  15.     s = s & "#Two"
  16.     Test = s
  17. End Function
n°2189427
alino-91
Posté le 09-05-2013 à 03:33:32  profilanswer
Code :
  4.     str = Test()
  5.     MsgBox (str)
  10.    Next i
  11. End Sub
  13.     Dim s As String
  14.     s = "One"
  15.     s = s & "#Two"
  16.     Test = s
  17. End Function
  VB/VBA/VBS
créer une barre de défilement dans un tableauscrutation d'un tableau
Pdf Remettre l'entete d'un tableau au saut de page.executer un scrpt en fonction de l'ip de l'user
tableauFonction asm utilisable en C++, linker error...
Probleme de declaration d'un tableau[Maple] cherche une fonction qui retourne la taille d'une table
Socket : la fonction connect.[C] une fonction qui renvoie un tableau de 3 doubles ??
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour qu'une fonction renvoie un tableau?
