1856 connectés
  VB/VBA/VBS
  Boucle sur appel de Routine, VBA
n°2279913
lipix
Posté le 21-04-2016 à 15:51:32  profilanswer
Je vous expose mon problème.
J'ai 50 Sub différentes, nommées Test1,...,Test50
Et je souhaiterai, en fonction d'une valeur rentrée dans une cellule exécuter ce nombre de Sub.
Par exemple si je rentre 5, je veux executer Test1, Test2, Test3, Test4, Test5.
Or je n'arrive pas à faire de boucle sur le numéro contenu dans le nom de ma Sub.
Donc pour le moment j'ai fait ça, mais c'est extrêmement lourd :
Code :
  1. Sub Extract()
  2. Dim n as Integer
  3. n = 0
  4. n = Sheets("Extraction_Launch" ).Cells(17, 2)
  5. Select Case n
  6.     Case 1
  7.         Call Test1
  8.     Case 2
  9.         Call Test1
  10.         Call Test2
  11.     Case 3
  12.         Call Test1
  13.         Call Test2
  14.         Call Test3
  15.     Case 4
  16.         Call Test1
  17.         Call Test2
  18.         Call Test3
  19.         Call Test4
  20.         .
  21.         .
  22.         .
  23.         .
  24.         .
  25.         .
Et ainsi de suite jusqu'au case 50 qui appelle mes 50 routines.
Si vous avez des solutions je suis preneur !
Merci d'avance
Lipix  :)
n°2279916
Marc L
Posté le 21-04-2016 à 16:26:54  profilanswer
            exemple fonctionnel si la procédure suivante et celles "Test" sont situées
            dans le module de classe du classeur (ThisWorkbook) ou dans celui d'une feuille de calculs :
Code :
  1. Sub DemoXtract()
  2.     For n% = 1 To Worksheets("Extraction_Launch" ).[B17].Value
  3.         CallByName Me, "Test" & n, VbMethod
  4.     Next
  5. End Sub
            Pour un module normal, remplacer Me par le CodeName du module …
Message édité par Marc L le 21-04-2016 à 16:29:23
  VB/VBA/VBS
appel de sous programme par entrée textuelle.Mise en couleur d'une cellule VBA
[VBA] Utilisation du solver avec des fonctions code en vba???VBA - Formules qui fait référence à deux classeurs
Piloté en VBA, Word 2013 se comporte différemment que Word 2007/10VBA : manipuler des fichiers dont le nom a des caractères spéciaux
VBA PPT - Déplacer une Shape d'une slide à une AutreDiverses questions VBA
[VBA/Excel] Ouverture de Fichier User Friendly
Plus de sujets relatifs à : Boucle sur appel de Routine, VBA
