Je fais appel à vous car j'ai un nouveau pb .... je souhaite changer la casse d'un champ text.
en conséquence, je fais : champtext = ucase(champtext).
J'ai le message d'erreur suivant lorsque je teste : " Erreur de compilation : projet ou bibliothèque introuvable". qu'à cela ne tienne, je change ucase par strconv. cela donne : champtext=strconv(champtext,1). et là, même message d'erreur ....
Pouvez-vous m'aider ???
Merci d'avance
Posté le 07-11-2005 à 00:39:13
olivthill
Posté le 07-11-2005 à 01:36:01
C'est étonnant parce que UCase(une_chaine) fonctionne habituelllement. Peut-être que le problème vient d'ailleurs. Est-ce que la même erreur apparait quand la ligne est mise en commentaire ?
luminilux
Posté le 07-11-2005 à 14:57:52
Essai :
récupère le texte de ton champ dans une variable
change la casse dans ta variable
renvoi ta variable dans ton champ texte
guedinboy
Posté le 07-11-2005 à 20:28:38
Bah, ça ne marche toujours pas !!!!! le but il est que je récupère le texte dans mon champ et que je l'enregistre dans une table. mais, le ucase ou strconv ne fonctionnent toujours pas !!!!!!!
toujours pas une idée ????
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-11-2005 à 17:17:09
essaye champtext.text = ucase(champtext.text).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
guedinboy
Posté le 08-11-2005 à 23:41:32
toujours rien ......
merci de votre aide à tous ...
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-11-2005 à 10:54:31
C'est quoi au fait ta variable champtext ? une string ? une textbox ? un label ?
tegu
Posté le 09-11-2005 à 14:22:30
Je pense que ton problème n'a rien à voir avec quelque fonction que ce soit.
Vérifie dans les références de ton projet qu'aucune ligne n'affiche INTROUVABLE (ou un terme indiquant un problème) pour une des bibliothèques d'objets utilisées.
guedinboy
Posté le 09-11-2005 à 19:27:08
aaaaaaah ! y'en a une !!!
MANQUANT : Microsoft ActiveX Data Objects (Multi dimensional) 2.8 library.
je fais quoi et comment pour remédier au pb ?????
Epena
Posté le 10-11-2005 à 06:41:08
Cette bibliothèque n'est probablement pas utile au projet. Essaie de la décocher.
