2370 connectés
  VB/VBA/VBS
  associer cellule à un code
n°2032531
gregory776​10
peace & surtout love
Posté le 27-10-2010 à 11:55:56  profilanswer
Dans une feuille excel, j'ai diverses macro associées à diverses cellules pour effectuer des calculs mais lorsque je rajoute une ligne ou une colonne la macro ne se decalle pas avec la ligne. Voici mon code :
Sub Entree01_application_inputbox()
Dim donnée As Integer
donnée = Application.InputBox("De combien souhaitez-vous AUGMENTER le stock FIBRE DE VERRE ?", Type:=1)
Range("c4" ).Value = Range("C4" ).Value + donnée
If donnée > 100 Then
traiteerreur:
Dim reponse As Integer
reponse = MsgBox("Confirmez-vous la donnée superieure à 100 unitées ?", 35, "Attention !" )
Select Case reponse
Case 6
Case 7
Range("c4" ).Value = Range("C4" ).Value - donnée
Case 2
donnée = Application.InputBox("De combien souhaitez-vous AUGMENTER le stock ! FIBRE DE VERRE ! ?", Type:=1)
End Select
End If
End Sub
Le problème est sur mon "range C4" quand je rajoute une ligne il reste C4 et je veut qu'il devienne c5?
merci de votre aide.
n°2032545
Arwon
Posté le 27-10-2010 à 12:48:41  profilanswer
une solution serait de nommer ta cellule par exemple "Stock" et ensuite dans la fonction d'utiliser Range("Stock" ). Si tu ajoute des lignes ou colonne, la cellule nommée sera automatiquement décallée
Message édité par Arwon le 27-10-2010 à 12:48:55
n°2032562
gregory776​10
Posté le 27-10-2010 à 14:06:20  profilanswer
ok merci je vais essayer cela de suite
n°2032568
gregory776​10
Posté le 27-10-2010 à 14:11:58  profilanswer
cela fonctionne à merveille merci beaucoup ;)
  VB/VBA/VBS
documenter du code python 3 avec Sphinx ?Code qui fait crasher excel??
Access VBA cellule vide avec IF et Then (marche pas ?)aide pour code assembleur
correction d'un code assembleur[ Juridique ] Vente de licence de code source
Comment associer une action à un bouton en java?[Resolu] probleme suppression du contenu d'une cellule
code html dans formulaire?Ajax - Changement contenu cellule
Plus de sujets relatifs à : associer cellule à un code
