1298 connectés
  VB/VBA/VBS
  Aide Vbscript type incompatible.
n°1300609
alfredino
Posté le 07-02-2006 à 16:12:11  profilanswer
Je suis un débutant en Vbscript.
Je récupére une chaine de caracteres dans arrServiceList(i). J'essaye d'ecrire arrServiceListe(0) dans un fichier.
je met dans le code MyFile.Write arrServiceList(i) mais ca me rend l'erreur type incompatible.
Aidez moi SVP
n°1300625
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-02-2006 à 16:22:42  profilanswer
poste ton code, c'est difficile de te donner la raison d'une erreur sans le code.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1300639
alfredino
Posté le 07-02-2006 à 16:37:35  profilanswer
voila le code
CreateAfile
Const ForReading = 1
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile _
    ("C:\Documents and Settings\user\Bureau\Dev_SMS\TestSMS\Nouveau\Ack1.txt", ForReading)
Do Until objTextFile.AtEndOfStream
    strNextLine = objTextFile.Readline
    arrServiceList = Split(strNextLine , " " )
    Wscript.Echo "Server name: " & arrServiceList(0)
    For i = 1 to Ubound(arrServiceList)
        Wscript.Echo "Service: " & arrServiceList(i)
    Next
Loop
Sub CreateAfile
   Dim fso, MyFile
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
   Set MyFile = fso.CreateTextFile("C:\Documents and
Settings\user\Bureau\Dev_SMS\TestSMS\Nouveau\testfile.txt", True)
   MyFile.Write arrServiceList(1)
MyFile.Close
End Sub
n°1300644
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-02-2006 à 16:41:32  profilanswer
ça te fait une erreur parce que "arrServiceList" est vide au moment ou tu fais "MyFile.Write arrServiceList(1)"
n°1300646
alfredino
Posté le 07-02-2006 à 16:50:49  profilanswer
C'est quoi la solution ?
n°1300647
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-02-2006 à 16:54:55  profilanswer
A quoi sert la procedure CreateAfile ?
n°1300655
alfredino
Posté le 07-02-2006 à 17:10:22  profilanswer
C bon. En fait il fallait appeler creaAfile apres la fonction.
  VB/VBA/VBS
[VBScript] PING + PORTDemande d' aide sur les pointeurs
Besoin d'aide pour création d'interface graphique[oracle] Expression du mauvais type
Aide pour développer avec delta3Daide inseré gif sur photo
[VBScript] [RESOLU] fenetre qui se ferme automatiquement[PHP] - Aide : Expression Régulière
Vbscript qui ne se ferme pas !! (wscript.quit ne fonctionne pas)Information aide bulle jaune : Possible ?
Plus de sujets relatifs à : Aide Vbscript type incompatible.
