3322 connectés
  VB/VBA/VBS
  aide: moulinette SVP avec Exel et VB
n°2142464
dragonwood
Posté le 15-05-2012 à 15:06:22  profilanswer
Salut çava
j'ai un fichier .txt voir exemple
                                         Fichier1.txt
0400107040040200TND305510110981399110512  110512
0400107680040200TND305510110981399110512  110512
0400107060040200TND305510110981399110512  110512
 je veux faire un moulinette qui se transforme ce fichier en un autre fichier texte mais
s'il trouve 0400 alors il change 99 ---> 07
s'il trouve 6800 alors il change 99 ---> 62
s'il trouve 3800 alors il change 99 ---> 40
alors mon nouveau fichier text doit étre comme ça
                                         Fichier2.txt
0400107040040200TND305510110981307110512  110512
0400107680040200TND305510110981362110512  110512
0400107060040200TND305510110981340110512  110512
MERCiiiiiiiiiiiiiii
n°2142474
vave
Nice to meet me
Posté le 15-05-2012 à 15:49:23  profilanswer
C'est une action que tu vas faire régulièrement ou c'est ponctuel ?
Si c'est ponctuel, tu peux t'en sortir sans vba en utilisant les formules d'excel (stxt(), gauche(), droite() ...etc)
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2142476
dragonwood
Posté le 15-05-2012 à 15:56:57  profilanswer
oui mais je veux faire une moulinette qui faire tt ça automatiquement de façon rapide
parce-que j'ai plusieurs fichier comme ça et contient plusieurs ligne
n°2142595
kiki29
Posté le 16-05-2012 à 10:46:34  profilanswer
Salut, à toi de vérifier la validité du/des fichier(s) généré(s), affecter un bouton à la procédure SelectionTXT
Option Explicit
Private Function Chemin(ByVal sFichier As String) As String
Dim i As Integer
Dim sChemin As String
    sChemin = ""
    If Dir$(sFichier) = "" Then Exit Function
    For i = 0 To UBound(Split(sFichier, "\" )) - 1
      sChemin = sChemin & Split(sFichier, "\" )(i) & "\"
    Next i
    Chemin = sChemin
End Function
Private Sub Correction(ByVal sNomFichier As String)
Dim sIn As String
Dim sOut As String
Dim iNumFichier1 As Integer, iNumFichier2 As Integer
Dim sNomFichier2 As String, sCheminFichier As String
    Close
    sCheminFichier = Chemin(sNomFichier)
    sNomFichier2 = sCheminFichier & "Corr_" & NomDuFichier(sNomFichier)
    iNumFichier1 = FreeFile
    Open sNomFichier For Input As #iNumFichier1
        iNumFichier2 = FreeFile
        Open sNomFichier2 For Output As #iNumFichier2
            Do While Not EOF(iNumFichier1)
                Line Input #iNumFichier1, sIn
                Select Case Mid$(sIn, 8, 4)
                    Case "0400"
                        sOut = Left$(sIn, 32) & "07" & Mid$(sIn, 35)
                        Print #iNumFichier2, sOut
                    Case "6800"
                        sOut = Left$(sIn, 32) & "62" & Mid$(sIn, 35)
                    Case "3800"
                        sOut = Left$(sIn, 32) & "40" & Mid$(sIn, 35)
                End Select
            Loop
        Close #iNumFichier2
    Close #iNumFichier1
End Sub
Private Function NomDuFichier(ByVal sFichier As String) As String
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
      On Error Resume Next
          NomDuFichier = .GetFileName(sFichier)
      On Error GoTo 0
    End With
End Function
Sub SelectionTXT()
Dim Fichier As Variant
Dim i As Long
    ChDir ThisWorkbook.Path
    Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier TXT (*.txt), *.txt", , "Sélectionner un ou plusieurs fichier(s)", , True)
    If TypeName(Fichier) = "Boolean" Then Exit Sub
    For i = 1 To UBound(Fichier)
        Correction Fichier(i)
    Next i
End Sub
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
n°2142702
dragonwood
Posté le 16-05-2012 à 18:23:10  profilanswer
Merci Kiki
cette moulinette modifie juste les 4 première lignes et supprime les autres
comment faire pour restructurer tous les lignes dans l fichier
n°2142708
kiki29
Posté le 16-05-2012 à 19:02:53  profilanswer
Re, rajouter qqch comme ceci
                    Case Else
                        Print #iNumFichier2, sIn
dans la procédure
                    Case "3800"
                    Case Else
                   End Select
Message édité par kiki29 le 16-05-2012 à 19:06:17
  VB/VBA/VBS
[VB] problème de timerexporté ma BDD (PHPmyadmin - EXEL)
Extraire chaine numérique en VBaide htaccess url rewriting
[Resolu] Aide RequêteSVP HELP Programateur d'eprom
[AIDE] Schéma vers arbre[POO] - UML - Classe et bdd un peu d'aide please
aide programmation orientée objetDemande aide pour un mpd
Plus de sujets relatifs à : aide: moulinette SVP avec Exel et VB
